Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:54
 Заголовок сообщения: Косвенный перерасчет работ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 13:23
Чт, окт 02 2008, 17:09
Коллеги, помогите разобраться.
Существует цикл косвенного перерасчета работ. Правило отправителя - количество, установленное задним числом. Получателя - переменные доли, плановые затраты.
На МВЗ-отправителях после запуска циклов и расчета тарифов остаются копейки, а иногда даже рубли. Попробовали убрать с помощью весового коэффициента отправителя - заменили с 100 на 1, копеек действительно стало поменьше, но ссылочная база стала другой.
Помогите, пожалуйста разобраться, как работают весовые коэф. отправителя и получателя?
Данный материал помог разобраться, но не до конца. То что мы видим в системе, не соответсвует тому, что написано -
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
Беспокоит весовой коэфициент получателя. не понятно как он отрабатывает.
Буду очень благодарен помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Косвенный перерасчет работ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 13:56
Ср, авг 26 2009, 09:26
А Вам очень важно, чтобы копейка в копейку уходила? У нас тоже при распределении всегда висят копейки и рубли, никто никогда по этому поводу не переживает (это такая малость по справнению с той суммой, что распределяем).
Не знаю, права я или нет, но может это из-за округления тарифа. Вдруг поможет в Вашей ситуации, если увеличить ЕИ тарифа для вида работ, который участвует у Вас в распределении. Попробуйте! Планирование работ/тарифов - КР26.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 14:24
Да, я думал, что дело может быть в тарифе. В сожалению, изменение ЕИ в КР26 не приводит к изменениям при расчете планового тарифа.
В любом случае хочется разобраться с циклом. Возникает ощущение, что результаты противоречат друг другу, весовые коэфициенты работают не так, как вроде должны были бы.
Никто не сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 16:13
Вт, дек 26 2006, 18:17
Да, копейки на МВЗ, действительно возникают из-за округления тарифа стоимости работ. Мы после закрытия Контроллинга копейки(малые отклонения после расчета тарифа стоимости работ.) относим на счет 91 субсчет «Малые отклонения». Запускаете отчет МВЗ план\факт\отклонения и у Вас получится не значительная сумма с + или -.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 14:31
Ср, фев 17 2010, 14:20
Нам в подобной ситуации помогли настройки расчета тарифов.
В KSPI (план), KSII (факт) -> кнопка Параметры настройки. Дальше можно попробовать увеличить Количество позиций в разделе Единица тарифа или увеличить Максимум итераций в разделе Обработка ошибок.
