Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: дезактивация объектов контировки в ведении КЕ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 12:05
Чт, окт 02 2008, 17:09
Добрый день
подскажите, пожалуйста, как можно побороть систему -
Создается контракт аренды с планом фактурирования. Из него заказ клиента. Система рассматривает его как объект контировки и выручку бросает на заказ клиента и отправляя все остальное суммы (в данном случае НДС) в ОУР.
Почему был активирован индикатор заказ клиента в OKKP - теперь уже не узнать. Но остро стоит вопрос - как можно деактивировать индикатор? При попытке деактивации система ругается (см. текст ошибки ниже)
Второй вопрос- как пробросить суммы в ОУР с уже существующих ПТД?
Дезактивация проверки БЕ вызове затруднения в согласовании
№ сообщения K5038
Diagnosis
Postings from company codes other than the one defined in the master data record result in FI and CO no longer being reconciled in the relevant company codes.
For this reason you should not deactivate this indicator. Deactivating the indicator will affect evaluations made with the reconciliation ledger in particular.
Procedure
Activate company code assignment control for your controlling area.
 Заголовок сообщения: Re: дезактивация объектов контировки в ведении КЕ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 19:27
Ср, фев 17 2010, 18:35
Ну по второй части вопроса ответ простой. Надо сделать расчет для ПТД, подобно тому как делается расчет внутренних заказов. В правиле расчета должен стоять ОУР. Он автоматически определяется из данных ПТД и заголовка ТД. Транзакция расчета VA88.
По первой части вопроса не понятна суть. Может достаточно перенастроить ПТД, так чтобы она не была контроллинговым объектом? Тогда выручка сразу в ОУР пойдет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 00:24
расчет не так просто сделать, ибо настройки с системе для контроллинга по заказам клиента не велись. При расчете сразу начинает ругаться. Думаю, если получится дезактивировать галку в OKKP, сторнировать все проводки и SD и пропустить их заново.
Что в Вашем понимании перенастройка ПТД?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 11:20
Если не хотите расчет делать, то можно попробовать переносом затрат воспользоваться.
Под настройкой ПТД я имел ввиду "Проверка типа контировки" и др.. У Вас там, видимо тип контировки на данном ПТД указывает, что затраты и выручка собираются на ПТД. Если это убрать, то затраты и выручка сразу на ОУР будут поступать. А так надо расчет делать.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 11:31
Да, еще тут у Вас сообщение о контроле межбалансовая проводок. Но это уже другая тема. Вы наверное пятались снять индикатор Проверка БЕ в OKKP?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 12:19
Не понял, что Вы имели в виду под проверкой типа контировки. Вы про индикаторы в OKKP?
Галку на заказе клиента снять удалось после копирования основых данных КЕ в другой год.
Контроль межбаласовых настроек не трогали, наша задача была снять индикатор "заказ клиента".
По переносу затрат пока еще решение не найдено, будем пробовать варианты.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 16:50
Проверка типа контировки - это есть такой пункт меню в настройках. Там рядом с ним еще и другие пункты, которые возможно тоже надо в вашем случае использовать. Но если галка "Заказ клиента" убрали, то, возможно этого достаточно. А может и нет. Т. к. у Вас противоречия в настройке появились. КЕ не поддерживает ПТД как контроллинговые объекты, а ПТД настроены как контроллинговые объекты. Будущее покажет. Так что сообщите результат. мне интересно.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 17:50
Поживем - увидим. Хотелось бы надеятся, что будет работать.
Пока же решение - выключить индикатор "заказ клиента" в OKKP, и уже проведенные данные фактур перебросить в ОУР через KEAS.
