Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:03
 Заголовок сообщения: замещение ggb1
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 09:58
Ср, май 27 2009, 07:14
нужно сделать замещение на поля
COEP-OBJNR_N2
COEP-OBJNR_N3
в транзакции ggb1 условие COBL-AUFNR = '010100-0000'
замещение user exit
FORM u101.
COEP-OBJNR_N2 = '111'.
COEP-OBJNR_N3 = '222'.
ENDFORM.
результата нет, даже если убрать предпосылку.
в чем может быть проблема?
если присвоить COBL-KOSTL = константа, то в какой таблице смотреть результат? в COEP ничего нет
 Заголовок сообщения: Re: замещение ggb1
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 11:49
Пт, апр 10 2009, 11:13
вопрос: что замещаем-то ? учет затрат, финансы, документ, позицию...?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 12:01
учет затрат (строка документа)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 13:29
FORM u101.
ENDFORM.
нууу... COEP напрямую здесь не заместить, на сколько мне кажется.... объясните цель, возможно есть способ это сделать другим способом...
Чтобы быть полностью уверенным поставьте точку прерывания в замещении, может программа туда и не заходит... (в этом случае рекомендую посмотреть активацию в транзакции okc9 и перегенерировать код при помощи програмки RGUGBR00)
Все зависит от того, куда стоит оригинальная контировка, если она на МВЗ и вы ее подменяете, то в COEP эта информация должна появиться в поле OBJNR, если контировка стояла на другой объект, например на заказ, то в COEP появится две записи, одна из который с типом значения 4 - на исходный объект контировки, а другая с типом значения 11 (статистически) на подставленное МВЗ...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 13:37
в migo ссылаюсь на заказ клиента и позицию заказа клиента. мне нужно MSEG-MAT_KDAUF, MSEG-MAT_KDPOS в COEP как-то перенести.
замещать COBL-KDAUF, KDPOS не получается: "Укажите только действительную контировку
№ сообщения KI249"
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 21:03
Ср, ноя 07 2007, 12:43
мой совет - не делайте замещения objnr1 и objnr2. Эти поля заполняются стандартными программами. Чтобы их можно было замещать нужно сделать дополнительные настройки. При стандартных настройках этих полей нет в числе замещаемых. Почитайте SAP Library в разделе Спецрегистры\Замещения...
И в KDAUF ничего насильно не толкайте замещением. У вас выскакивает сообщение, которое говорит о том, что позиция сбытового заказа не является объектом контировки СО.
Настройте систему так, чтобы позиции сбытовых заказов были объектами контировки и тогда ничего замещать не придется. Либо расширьте COEP Z-полями и пишите туда что хотите.
Еще раз повторюсь - лучше не трогайте стандартные поля в COEP, тем более такие важные как вышеупомянутые.
