Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Разграничение прав доступа по МВЗ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 10:38
Вт, апр 10 2007, 18:26
Уважаемые Гуру!
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше разграничить права доступа по МВЗ?
Задача следующая:
1. В системе одна КЕ, которой присвоены несколько БЕ.
2. Персонал одной БЕ не должен иметь доступ к информации по МВЗ другой БЕ.
Большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Разграничение прав доступа по МВЗ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 11:46
Ср, окт 07 2009, 14:44
А при чем здесь КЕ и МВЗ.
МВЗ создается в рамках БЕ.
Здесь, думаю, можно и разграничить.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 12:43
Чт, июл 19 2007, 14:22
Привет!
1) ограничить роли по БЕ в Орг.уровнях
2) Ограничить полномочия K_CCA, K_REPO_CCA - можно по маске МВЗ, можно отдельные МВЗ прописать (но, если справочник МВЗ частенько обновляется, тогда придется актуализировать так же часто). Иерархию полномочий и группы МВЗ можно не ограничивать, они автоматически ограничиваются по вхождениям МВЗ (т.е. если в группу входят МВЗ, которые прописаны в полномочии, к ней будет доступ). Но, обязательно тестируйте.
Доступ к МВП не надо ограничивать? Если что, это K_PCA и K_PCAR_REP, логика ограничения такая же, как и в K_CCA, K_REPO_CCA (у нас разграничено, все работает нормально)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 14:11
icher написал(а):
Привет!
Доступ к МВП тоже нужно разграничивать. Большое спасибо, icher!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 14:42
Пожалуйста
если что, отвечу подробнее, сами намучались с этой задачей
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 17:00
Вт, май 22 2007, 14:20
Вы указали маску МВЗ для этого объекта.
Теперь у пользователя оказание работ от одного МВЗ другому возможно только в рамках этой маски. Или Вы знаете как разграничить полномочия таким образом, чтобы отправитель работ был ограничен, а получатель нет?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 16:23
В нашем случае пользователи работают только в рамках ограниченных масками МВЗ
Думаю, что вам придется прописывать конкретные объекты, если ограничение по маске не дает нужного эффекта
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 17:07
Пришлось написать дополнительные пользовательские объекты полномочий
