Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: Тип курса в отчете EC-PCA (Report Painter)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 10:54
Пн, окт 29 2007, 16:37
Буду признательна за любую подсказку. :oops: Есть отчет на основе таблицы GLPCT. Строки - показатели (типа выручка, затраты, EBIT и т.д.), столбцы - Profit Center. В качестве базисного показателя взят KSL (внутренняя валюта МВП) для рублевых отчетов и CC_KSL (пересчет из внутренней валюты МВП) для отчетов в валюте. Т.о. на селекционном экране вроде бы появляется возможность выбрать валюту, дату пересчета и тип курса. Но какой бы тип я не взяла, отчет работает только с курсом М. Все остальные игнорирует. Подскажите, пожалуйста, можно что-нибудь сделать? Контроллинг хочет другой курс и все тут! :?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Тип курса в отчете EC-PCA (Report Painter)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 11:51
Вт, янв 09 2007, 17:07
А Вам не подходит перерасчет валют в самом отчете? в меню: Обработать -> Пересчет валюты?
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 11:52
Чт, июл 19 2007, 14:22
Я могу ошибаться, т.к. с такой проблемой не сталкивалась, но предполагаю, что тип курса тянется из настроек версии в Учете по МВП, наверняка у вас она настроена на тип курса М
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 14:09
А где в GRR2 в Обработать находится Пересчет валюты? :oops: Или это другой отчет?
В параметрах настройки учета по МВП действительно используется курс М. :cry:
Означает ли это, что пересчет будет производиться только по этому курсу? Ну если, конечно, не менять настройки (на это никто не пойдет, поскольку другой тип курса нужен только для одной группы отчетов).
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 14:24
Я имел ввиду уже в самом отчете, а не в GRR2. Запустили нужный вам отчет. А уже в самом отчете выбираете Обработать -> Пересчет валюты.
