Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: Регистр материалов и несколько заводов
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 07:51
Ср, окт 07 2009, 14:44
Регистр материалов активируется в рамках одного завода.
Но при прогоне фактической калькуляции можно задать хоть все заводы.
Собственно вопрос.
Как регистр материалов отработает межзаводские перемещения?
То есть произвели материал на одном, затем перенсли на другой завод и там реализовали.
Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Регистр материалов и несколько заводов
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 09:01
Пт, апр 10 2009, 11:13
если фактическую калькуляцию по этим двум заводам выполните в одном прогоне, то отклонения с одного завода по материалу перенесутся на другой...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 09:34
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс, авг 11 2013, 22:25
Сб, дек 03 2011, 22:48
Подскажите, пожалуйста, а если на заводе, на который материал передали, не активирован Регистр, что произойдет с отклонениями - они зависнут в нераспределенных на заводе-производителе?
или второй вариант - на двух заводах Регистр активирован, но запускать фактическую калькуляцию будем отдельно для каждого завода, что произойдет с отклонениями, которые относятся к межзаводским перемещениям (списаниям на объект на другом заводе)?
Необходимо, чтоб такие отклонения остались на заводе-производителе на отдельном счете. Каким образом можно этого добиться?
Спасибо!
