Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: Правило расчтета внутренних заказов, необходим "Вид расчета" по умолчанию "ИТГ".
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 15:32
Чт, май 29 2008, 12:21
Здравстуйте!
Cоздаём внутеренний заказ в Ko01. В "Правило расчета" при указании получателя в поле "Вид расчета" по умолчанию ставится "ПРД".
Можно ли настроить "Вид расчета" по умолчанию "ИТГ"? И как?
Заранее благодарен за ответ.
Все, что нужно просто. Все, что сложно не нужно :)
 Заголовок сообщения: Re: Правило расчтета внутренних заказов, необходим "Вид расчета" по умолчанию "ИТГ".
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 15:49
Пн, июн 27 2005, 11:20
может по аналогии получится с web
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 15:53
Пт, апр 10 2009, 11:13
по умолчанию ИТГ устанавливается при расчете, скажем на ОСЧ, а ПРД на МВЗ...
или, например, генерируйте автоматическое правило расчета (тр. KSR2_ORC)...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 08:49
Спасибо. Автоматическое правило расчета, как вариант, подходит. Неудобство же в том, что оно действует сразу для всех БЕ, а необходымы, только для одной.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 09:04
greed написал:
Как узнать какое правило расчета по умолчкнию присвоено именно к "Внутренним заказам"?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 10:59
Для автоматического формирования правила расчета можно использовать и экзит COOM0003, в котором можно проанализировать и не только присвоение к БЕ...
А к внутренним заказам присвоено - ПРД.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 07:21
У нас отсутствует такой экзит. Версия 4.7? именно такое название?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 10:27
даже в 4.6 есть - смотрите тр. cmod...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 13:42
Чт, окт 01 2009, 14:23
Если вопрос стоит в присвоении ИТГ расчета определенному виду заказов, то можно настроить с помощью
"Автоматической генерации правил расчета". Создать последовательность стратегий и присвоить стратегию определенному виду заказов. У Вас по БЕ наверное разные виды заказов?
