Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:03
 Заголовок сообщения: Что происходит при архивировании МВЗ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 13:24
Пт, авг 07 2009, 09:50
Подскажите, пожалуйста, что происходит с МВЗ при его архивировании?
Иерархия МВЗ осталась без видимыхизменений, как и затраты по МВЗ (отдельные позиции и итоговые записи так же заархивировали) - в отчетах все затраты отображаются.
Для чего нужно просто архвивирование? Какие результаты архивирования?
 Заголовок сообщения: Re: Что происходит при архивировании МВЗ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 16:14
Чт, июл 19 2007, 14:22
Вы архивировали основные записи МВЗ или документы?
Архивирование документов дает высвобождение дополнительных ресурсов в системе, т.е. существенные объемы данных перемещаются в архив, освобождая место для новых данных. Это собственно основная идея архивирования.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 17:16
Архивировала и основные записи МВЗ, и документы.
Значит, архивированные записи хранятся в каком-то определенном месте? А в системе освбождается место, так?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 10:47
Вт, авг 17 2004, 13:57
напишите какие именно CO* объекты вы архивировали ? настройку для архивации отдельных позиций делали?
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 11:24
Настройки для архивации отдельных позиций в SARA:
тр. SARA ->Настройка -> Настройка с прикладной спецификой: Периоды хранения для СО-ОтдПозиций
Помимо этого, проверьте, не было ли ошибок при архивации:
транзакция SARA -> Управление: если в разделе "Неправильные выполнения архивации" есть записи, перейдите в Журналы, посмотрите на каких этапах были ошибки (запись, удаление). Возможно у вас по каким-то причинам не прошло удаление заархивированных записей из БД?
