Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Деривация значения признака CO-PA из классификации материала
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 17:46
Вт, ноя 04 2008, 23:49
Для классификации ОЗМ используется ряд признаков, которые надо видеть в качестве признаков объекта учета результатов и соответственно заполнять при проводке.
Как настроить деривацию ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Деривация значения признака CO-PA из классификации материала
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 14:58
Чт, июл 19 2007, 14:22
Вообще, деривация настраивается в транзакции KEDR
В зависимости от требуемого результата, нужно настроить соответствующий вид деривации. Количество натсроенных правил деривации в принципе не ограничено, но главное, чтобы они не противоречили друг другу
Информация о настройке деривации есть в сап-хелпе (Центральный компонент -> Контроллинг -> Учет результатов -> Основные данные -> Деривация признака).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 12:53
Спасибо за код транзакции :)
Вопрос в том, как настраивать доступ к таблицам. В AUSP (значения признаков классов) еще 5 ключевых полей помимо номера материала, которые отвечают за выбор нужного класса и признака... Ничего не остается, как создавать дополнительные признаки ОУР, соответствующие остальным ключам и заполнять их присвоением, чтобы выцепить требуемый признак класса...
