Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Создание цикла
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 17:49
Пн, ноя 30 2009, 17:19
Здравствуйте!
Создаю цикл, у меня есть отправители и получатели. Но на закладке - Ссылочная База Получения - система выбивает - Актуальных записей-получат.не существует, но получателем выступает заказ. Если я создаю цикл без заполнения этой закладки, то потом на этой закладки Доля/процент стоит - 0. А мне надо 100% чтоб там было. Как мне проставить туда этот процент. При создании заказа я поставила итоговый вид расчета и 100%
 Заголовок сообщения: Re: Создание цикла  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 10:22
Пт, апр 10 2009, 11:13
варианта два:
1. вы создаете цикл в системе где заказ отсутствует - нужно создать заказ...
2. вы в качестве получателей используете не СО заказы - нужно разрешить использование заказов в BS12
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 13:30
Чт, окт 01 2009, 14:23
Всем добрый день!
У меня по этому поводу вопрос к funtikу, если получателем является РР заказ, то где именно в BS12 нужно разрешить использование циклов косвенного перерасчета? Разрешаем в ORH Производственный заказ, но при запуске цикла косвенного перерасчета система не видит получателя. И для коллекторов в BS12 как я понимаю также можно разрешить использование косвенного перерасчета, интересно на практике кто то это использует?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 14:07
bs12 --> orh --> RKIL и RKPL
косвенный перерасчет работ не пробовал, но с периодическим переносом работает...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 22:42
funtik написал(а):
варианта два:
Спасибо за совет. Заказ деблокировала и сразу смогла изменить Ссылочную Базу Получателя.
В другом сегменте у меня отправителем выступает вид затрат и группа МВЗ. Но при запуске KSU5, система выдает что отправитеь не определен. Я проверила, вид затрат и группа МВЗ есть. Но после этого расчитать заказ я смогла.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 11:43
Разрешили в bs12 --> orh --> RKIL и RKPL операции косвенного перерасчета, но цикл получателей все таки не видит. Может нужны еще какие то дополнительные настройки в таблицах???
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 13:32
возможно статус заказа не ДЕБЛ, или КЛЗП... может еще какие заморочки, но работать должно по идее...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 13:38
посмотрите меню: Дополнительная информация --> Журнал ошибок...
у меня все работает, проверил...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 15:41
А что если статус заказа КлЗП "Использ. КоллектЗатрат/Продукт", то косвенный перерасчет не отрабатывает???
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 20:58
не уверен..., но если заказ присвоен Коллектору, то он не является объектом учета затрат.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 08:23
Да, но в цикле у меня в получателях и коллектора и РР заказы.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 09:18
группа заказов или вариант выбора используется?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 10:52
Группа заказов.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 11:12
К стати, маленький вопросик по поводу групп заказов в получателях в цикле распределения.
Может уже когда то сталкивались на практике с таким моментом и подскажете из-за чего такое может быть. Циклом распределения отношу первичные затраты с МВЗ на группу заказов пропорционально объемам работ, подтвержденным на РР заказах и коллекторах. Но в группу заказов включила не конкретные заказы этого цеха, а интервалы по коллеткорам и РР заказам. И при выполнении цикла система распределяет затраты с МВЗ одного цеха на коллектора и РР заказы не только этого цеха, а и других цехов на которых в этом периоде подтверждены их собственные объемы работ (не те, которые являются ссылочной базой получения в цикле). Конечно когда включила в группу только заказы этого цеха, то цикл отработал корректно. Я думаю решить этот вопрос можно выриантами выбора по цехам. Но просто реально не могу найти этому логического объяснения.
