Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Формирование документа СО при списании в модуле ММ
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 13:19
Вт, мар 02 2010, 13:37
Здравствуйте всем!
В первичном документе ММ открыли новое поле "сетевой график", в FI соот-но тоже его открыли (это же поле), при попытке сохранить документ выдает ошибку "Проводка по основному счету" не разрешено (ОСГ 100002550 0010)." Чтобы устранить эту ошибку в СО документе поле "сетевой график" тоже нужно добавить? (так как должен появиться СО документ), если нужно то подскажите, где в СО можно сделать настройку для новых полей? Либо все же дело не в СО и не там ищем первопричину?
 Заголовок сообщения: Re: Формирование документа СО при списании в модуле ММ
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 13:44
Пн, июн 27 2005, 11:20
что в деталях сообщения об ошибке
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 14:01
№ сообщения BS007
текст звучит примерно так:
КрТекст
"&" не допущен (&)
Диагноз
Текущий статус объекта '' запретить деловую сделку ''.
Процедура
Чтобы обработать деловую сделку '', Вы сначала должны изменить статус объекта '', чтобы допустить сделку ''.
Это дает Вам обзор системного и статуса потребителя на который влияет сделка. Сделка может быть выполнена если есть по крайней мере один статус, который допускает это и нет статуса, который запрещает это.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 14:26
судя по тексту ошибки, дело в статусе объекта. если не накручивали пользовательские статусы, то достаточно деблокировать операцию проекта.
