Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:22
 Заголовок сообщения: Схема учета результатов FI
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 16:39
Чт, май 19 2005, 09:29
При вводе счета дебитору по продаже ОС через f-22 система выдает при моделировании следующее сообщение: дополните схему учета результатов FI:
№Сообщения KF018
Diagnosis
Cost element 910251510 is not assigned to a value field in PA transfer
structure FI.
И не дает моделировать документ. Раньше все было ок.
сорри за вопрос, но человек по поддержке в отпуске, я в осах чайник -( плиз помогите, бухи ждут!
если можно, то подробненько для тупых, в контроллинге тоже полный ноль -)
спасибо.
Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 17:03
Чт, ноя 04 2004, 10:35
счет 910251510 объявлен счетов выручки
при сбытовых фактурах данные переносятся в документы учета результатов на основании настроек для SD
вы же пытаетесь зафуфырить на этот счет ручками
лучше этого не делать если не разбираетесь а использовать другой счет ГК
если же терпеть нет сил то транзакция KEI2
в схеме учета результатов FI в происхождениях добавляетет строчку ей присваиваете этот счет и для него поле знанчений ОУР
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 13:35
У нас нет сбыта, и схема учета результатов не используется. Вопрос снимается, проблема в АА, как оказалось.
Спасибо!
