Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: цикл раскладки
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 14:17
Пн, фев 12 2007, 10:09
День добрый! Вопрос такой: можно ли в раскладках выбрать только те МВЗ, на которых нет работ и только их раскладывать на объекты контировки?
 Заголовок сообщения: Re: цикл раскладки
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 07:57
Ср, июл 25 2007, 06:00
Lena написала:
Просто так это сделать не получится. В цикле отправитель не анализируется так как получатель.
Хотел предложить Вам создать собственное правило (с подпрограммой) и создать вариант выбора с этим правилом, но с удивлением обнаружил, что это возможно только для заказов. Раньше как-то не обращал внимания :(.
Другие варианты: Если на Этих МВЗ никогда не бывает работ то поставить галку Блок для ВторЗатрат и по этой галке формировать вариант выбора.
Вариант второй совсем Z* уже. :D
Создать группу МВЗ которая будет использоваться в цикле.
Создать вариант транзакции для ksu5 с нужными циклами.
Создать программу которая будет заполнять созданную группу МВЗ так как Вам нужно а после этого вызывать вариант транзакции.
Создать Z* транзакцию которая будет вызывать вышеозначенную программу.
Таким образом перед каждым запуском раскладки группа МВЗ будет автоматически актуализироваться и там будут только нужные МВЗ. (Сам делал нечто подобное).
Других вариантов моя богатая фантазия пока не родила. :D
