Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: Косвенный перерасчет в планировании
СообщениеДобавлено: Пн, июн 14 2010, 10:27
Ср, май 19 2010, 12:37
Подскажите, при выполнении косвенного перерасчета в планировании подтягиваются объемы работ размещенные на МВЗ и СО заказах, но не подтягиваются объемы работ размещенные на СО производственных и производственных заказах.
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Косвенный перерасчет в планировании
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 09:47
Пт, апр 10 2009, 11:13
наверное тр. bs12, но это какое-то не совсем корректное планирование, имхо...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 11:12
Вт, янв 09 2007, 17:07
А вы перенос размещенных работ делали через KSPP?
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 14:00
Ср, фев 17 2010, 18:35
Вопрос непонятен. Что значит подтягиваются размещенные работы? Какое отношение имеют размещенные работы к косвенному перерасчету работ? Интуитивно догадываюсь, что вропрос об интеграции планирования. Производственные заказы, заказы ТОРО, СЩ-производственные заказы в контроллинговый план не интегрируются. Внутренние заказы могут быть интегрированы в план МВЗ при определенных условиях. Интеграция в план означает, что для заказа можно сделать плановый расчет. При этом работа, запланированная для потребления заказом отражается в плане МВЗ отправителя и учитывается при итеративном расчете тарифа, как работа поребленная МВЗ-получателем расчета.
Если понятнее сформулируете вопрос, надеюсь дать более конкретный ответ.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 12:51
Вообще, никто не делает косвенный перерасчет работ на производственные заказы. В факте работы потребляются путем подтверждения операций. В плане это вместо этого имеется специальная транзакция, которая переносит потребность в работах из плановых заказов в контроллинговый план.
Если речь идет о косвенных затратах то в факте используется перерасчет по схеме. А в плане опять же перенос потребности в работа из плановых заказов в соответствии с плановой калькуляцией материала, где эти работы могут быть учтены применением схемы калькуляции.
