Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: Распределение ценовых разниц в Регистре материала при использовании 309 вида движения
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 08:39
Пн, фев 02 2009, 13:08
Всем доброго времени суток!
Распределяет ли регистр материалов ценовые разницы, если был использован 309 вид движения. У меня 309-м видом движения с полуфабрикатов перемещают материалы на готовую продукцию.
И ПФ и ГП будут оцениваться по стандартной цене.
 Заголовок сообщения: Re: Распределение ценовых разниц в Регистре материала при использовании 309 вида движения
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 09:38
Ср, ноя 07 2007, 12:43
в ноте 167722 написано как сделать проводку переноса материал-в-материал многоуровневым потреблением, при котором разницы будут распределяться.
без этой ноты отклонения на материал-получатель не распределяются.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 11:26
Спасибо большое за ноту!
Скажите, пожалуйста, вы испробовали эту ноту на практике?
Все отработало правильно?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 11:33
Ср, окт 05 2005, 12:13
Да,все работает.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 11:51
Спасибо за ответ!
Левон, вы можете мне подсказать еще одну вещь. У меня многостадийное производство.На каждой стадии используются СО-производственные заказы. Далее материалы как ПФ переходят с одной стадии в другую.
Используя СО-производственные заказы и активировав РМ,я получу в РМ многоуровневую структуру себестоимости?
Без РР-заказов?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 13:47
Смотря что понимать под многоуровневой структурой себестоимости:) На ГП можно увидеть себестоимость в разрезе элементов затрат с одной стороны и терминах многоуровневых/одноуровневых отклонений с другой. Увидеть именно на ГП, например, затраты по зп энного передела ПФ скорее всего не увидете.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 16:24
А я смогу хотя бы увидеть,что у меня в транзакции CKMLQS - Оцененная многоуровнев. колич. структура в пр-ве ГП участвовал ПФ1, в пр-ве которого участвовал ПФ2 и т.д.?
Под этим я и подразумевала многоуровневую структуру :)
СообщениеДобавлено: Сб, апр 10 2010, 20:50
Пт, апр 10 2009, 11:13
Увидите, но не стоит забывать что этот отчет, как и все другие по регистру материалов работает в рамках месяца...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 15:50
Увижу даже,если у меня СО-производственные заказы?
А если еще активировать Фактическую дифференциацию затрат в РМ? Увижу элементы затрат в РМ? Например, з/п, э/энергию и тд?
То есть в РМ попадут данные после расчета СО-производственных заказов?
Так просто хотелось получить подтверждение))))))))
