Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Мвз:/факт/план/откл.-(Сохр. формата, Специф. для польз-ля)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 15:58
Пт, апр 09 2010, 15:23
Добрый, день!
После того как отчет S_ALR_87013611 - МВЗ: факт/план/отклонение загрузился, при проваливании в отдельные позиции, можно сохранять "формат"(вариант отображения экрана). Так вот, при сохранении формата нужно чтобы стояла галочка на "СпецифичДляПользов" для того чтобы, при последующих проваливаниях пользователя в отдельные позиции, автоматически открывался именнно тот формат который создал данный пользователь. Но данное поле "СпецифичДляПользов" при сохранении формата неактивно. Вопрос, как сделать чтобы оно было активным?
 Заголовок сообщения: Re: Мвз:/факт/план/откл.-(Сохр. формата, Специф. для польз-ля)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 07:33
Чт, май 29 2008, 12:21
Возможно, не хватает полномочий, зайдите в сохранение форматов. И сразу после этого в SU53.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 08:05
Пн, фев 02 2009, 13:08
Специф. для пользователя означает,что данный формат будет только для данного пользователя. То есть для вас в данном случае. Поэтому оно неактивно. Если хотите,чтобы оно было для всех - необходимо активировать галочку "Предварительная настройка".
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 14:14
Kamilana написала:
вот именно что не нужно чтобы для всех, в этом отчете открывался этот формат. Нужно для нескольких пользователей создать каждому свой вариант и чтобы при загрузке этого отчета у каждого автоматически выбирался "его" формат.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 15:25
Пт, апр 11 2008, 17:05
Manmarkiz
Обратитесь с этим вопросом к вашим базисникам. У вас (в вашей учетной записи) объект полномочий S_ALV_LAYO не содержит операций на введение форматов. Если базисники дадут вам полномочия на введение форматов, то галочка "СпецифичДляПользов" станет активной. :wink:
Удачи!
P.S.
Если это нужно проделать для конкретных пользователей, то соответственно нужно подправить эти полномочия в групповой роли пользователя.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 16:24
Чт, окт 01 2009, 14:23
Barbos написал:
Manmarkiz
Удачи!
P.S.
У нас в ролях раньше это полномочие было, а теперь базис S_ALV_LAYO вообще убрал в ролях пользователей, но галочка на "СпецифичДляПользов" стоит хотя он и неактивен. Получается не имея полномочий на S_ALV_LAYO специфические форматы для пользователей можно создавать.
