Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:03
 Заголовок сообщения: вопрос по настройке калькуляций материалов
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 08:12
Чт, дек 13 2007, 09:57
при изменении настройки "Схема элементов" в калькуляции, для "Схема калькуляции" в разделе "Элементы со свойствами" в элементе были поставлены индикаторы в поле "Управление - Доля затрат "Фиксированные и переменные затраты"", до изменения индикаторы стояли в поле "Переменные затраты". После внесения изменений при просмотре калькуляции на прошлые периоды (CK13N) в поле "Общее значение" отображается некорректное значение, при повторном расчете калькуляции (CK11N) всё корректно, вопрос - что необходимо сделать для корректного отображения информации в поле "Общее значение" для калькуляций прошедших периодов?
sdyakov@mechel.ru - рабочая почта
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по настройке калькуляций материалов
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 09:19
Пт, апр 10 2009, 11:13
вернуть прежние настройки :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 09:54
Фунтик, да, это идея хороша, так и сделали, НО, надо, чтоб, вот.. перенесли и все прошлые калькуляции остались :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 10:23
как вариант - сделать отдельный ракурс для просмотра старых калькуляций, в который включить только переменное значение..., конечно если у вас остались еще свободные ракурсы....
