Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Сверка FI и СО
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 16:53
Чт, янв 08 2009, 16:16
Руководством поставлена задача сверить FI и СО. Вручную получается очень трудоемкий процесс.
Есть какой-нибудь в системе стандартный отчет по сверке?
 Заголовок сообщения: Re: Сверка FI и СО
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 21:47
Пт, апр 10 2009, 11:13
а что конкретно сверять хотите?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 06:05
Нужно сверить, что отразилось на затратных счетах в FI и на видах затрат в СО.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 07:21
Ср, сен 06 2006, 12:10
Если виды затрат первичные с типом "1" то все должно идти со счетом FI для проверки можешь запустить тр. S_SL0_21000007 - Виды затрат: развертка по БЕ в СО и FS10N в FI и свериться.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 08:07
Ср, окт 07 2009, 14:44
Объемная задача.
Может на самом деле все гораздо проще.
Вообще сверить или по конкретному счету?
Если по конкретному счету то формировать по нему FS10N.
Выводим контировки - заказ или МВЗ.
А далее KOB1 или kSB1.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 09:43
Чт, дек 18 2008, 18:21
Да ладно вам. Все намного проще. Отчет S_ALR_87013603. Не забудьте поменять десятичные разряды на '2' в формате отчета.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 10:26
На первый взгляд именного оно.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 16:37
Спасибо оргомное! То что надо.
