Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Как сделать контировку ЕУР обязательной?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 16:56
Вт, дек 06 2005, 17:52
Сабж.
Как сделать контировку ЕУР в документе FI обязательной к заполнению? Проблема в том, что по определенному виду документа настроена автоматическая деривация признаков, но чтобы деривация отработала, пользователь должен в контировку ЕУР зайти. А если это не обязательно, может и не зайти. Хотелось бы, чтобы документ не проводился, пока не заполнена контировка ЕУР.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать контировку ЕУР обязательной?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 17:55
Ср, фев 17 2010, 14:20
Как варианты:
1. Сделать контировку обязательной в группе статусов полей для счетов, используемых в подобных проводках. Это пройдет, если можно выделить отдельные счета для использования с данным видом документа.
2. Настроить CO проверку в OKC7 для вида документа и обязательного указания объекта учета результатов в нем.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 08:44
Ср, апр 13 2005, 09:07
также в дополнение к вышесказанному можно создать свой вариант транзакции (+вариант ввода), вплоть до удаления стандартных вариантов ввода. Оставив свой вариант с помеченными полями для ввода.
Хотя решение с проверкой ОКС7- самое красивое- можно сделать многошаговую проверку с разграничение логики контировки по получателям (конкретно указать какие контировки на каких получателей)-ну если есть такая возможность.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 10:27
Спасибо за ответы, однако я полез в ОКС7 и не обнаружил там ссылки на структуры ЕУР, т.е. непонятно, как определить, заполнены по ним данные или нет.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 12:15
нет системы под рукой финансовые проверки, OBBH-ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ. SHD0-создать вариант тра-ии, это то что я вам советовал, возможность, сделать поле обязательным. Транзакции писал по памяти если ошибся- извините.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 13:16
ob28 - проверки FI. Но там доступны только bseg, bkpf - как узнать, заполнены ли контировки ЕУР, они же не лежат в этих таблицах? Разве что попробовать посмотреть, где они в памяти лежат во время проводки....
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать контировку ЕУР обязательной?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 13:49
в OB28 (проверка FI) - BSEG-PAOBJNR: Объект УР
в OKC7 (проверка CO) - COBL-PAOBJNR: Объект УР
С помощью этого можно сделать проверку есть ли контировка в Учет результатов в принципе.
Дальше делать проверки на заполнение конкретных характеристик можно через определение группы признаков (настройки KEPA, KE4G) или попробовать отработать проверки на обязательность заполнения в деривации (настройка KEDR).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 08:11
Спасибо
