Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:35
 Заголовок сообщения: Ошибка при расчете НЗП. "KALNR определить не удалось. Расчет НЗП невозможен"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 18:08
Вт, июл 07 2009, 16:15
Добрый день. Так и не смогли разобраться с ошибкой при расчете НзП по фактическим затратам (бразильская модель). При производстве продукции израсходован собственный полуфабрикат (S\3) и покупное сырье (V\2). НзП не вычисляется, в ошибке указан покупной материал. Возможно ошибка в связи с тем, что в покупном материале оценка на уровне партии? Если используется покупной материал с оценкой на уровне завода, то НЗП вычисляется правильно. Может не хватает еще какой настройки для расчета НЗП по факту в случае использования материалов с оценкой на уровне партии? Или расчет НзП по фактическим затратам вобще невозможен с такими покупными материалами?
Заранее благодарю.
Сообщение:
№ сообщения CKMLWIP907
Diagnosis
The material ledger Add On WIP Revaluation is activated in your System, however no cost estimate number could be found for material 27.10.92.000.0019 when trying to determine the WIP quantity.
System Response
The order will not be processed.
