Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: Распределение затрат с МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 14:23
Пт, янв 11 2008, 06:48
Добрый день,
подскажите каким образом можно перераспределить затраты между МВЗ не используя механизм работ. Нужно чтобы одно МВЗ оказало услугу по фиксированной стоимости другим объектам (МВЗ, заказы, СПП-элементы). Работа по фиксированному тарифу не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: Распределение затрат с МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 14:38
Ср, окт 07 2009, 14:44
Не совсем понятен вопрос.
Сумма известна в омент распределения?
Чем работы не подходят?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 10:24
Чт, окт 01 2009, 14:23
Можно ручным перерасчетом затрат тр. KB15N. Отправитель МВЗ, вторичный вид затрат S42*, получатель МВЗ/ЗКЗ.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 13:10
То что нужно. Но это при фактических проводках, а для планирования есть что-то подобное?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 16:51
А если для плана использовать цикл раскладки и с МВЗ распределитьпод S42* фиксированную сумму. Одно неудобство, что пользователям каждый период нужно входить в изменение цикла и менять фиксированные суммы.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 05:29
Сейчас так и поступаем, только вместо раскладки используем распределение (расчет выполняется тр. KSVB) и сталкиваемся с вышеуказанными неудобствами - нужно изменять каждый месяц при расчете, при годовом планировании это вызывает массу неудобств, т.к. суммы от месяца к месяцу изменяются. Может есть еще какие-то альтернативы?
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 16:35
Сб, окт 31 2009, 13:05
а суммы распределяются пропорционально какому-то показателю или просто цифры по какой-то справке?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 11:21
Ср, фев 17 2010, 18:35
Для плана есть планирование вторичных затрат.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 16:30
Пт, июн 11 2010, 09:45
А каким образом можно запланировать вторичные затраты?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 13:04
Формат 1-104 в планировании по МВЗ профиля планирования SAPALL
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 14:42
Каким образом в данном случае происходит перераспределение затрат между МВЗ. если указывать только вид затрат, то нет МВЗ отправителя. Просто указать МВЗ нет возможности, обязательно требуется вид работ, при этом допускается количественное распределение, что не подходит :-(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 15:17
Посоветовал бы подумать хорошенько о том, нужно ли Вам указывать МВЗ - отправителя. Вы что, хотите сначала затраты запланировать на одном МВЗ, а потом на этом МВЗ их "зачеркнуть" и переписать на другие МВЗ? Зачем так сложно? Если вы при планировании знаете, что затраты с МВЗ уйдут на другие МВЗ и суммы известны, так и планируйте эти затраты на тех МВЗ, которые их получают. Зачем лишние операции?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 15:29
Продолжение:
Вообще-то, так и не увидел ответ на вопрос почему не подходят виды работы с ручным тарифом.
Но , если плановое распределение не устраивает только тем, что для каждого месяца нужно свои суммы задавать, так сделайте его на базе стат. показателей, и вводите стат. показатели для каждого месяца, а цикл тогда менять не придется.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 05:45
Ситуация следующая: есть цех, основной деятельностью, которого является производство продукции, для этого создана работа и распределение пропорционально условным единицам выполняется между продуктами. Дополнительно к этому МВЗ прикреплена маленькая мастерская, поскольку затраты на эту мастерскую отдельно не калькулируются (а списываются по плановой цене * ч/ч), то необходимо эти затраты уже в виде услуги распределить на объекты получатели. Работы по фикс. тарифам не подходят т.к. остается сальдо на МВЗ.
Manag написал(а):
Продолжение:Вообще-то, так и не увидел ответ на вопрос почему не подходят виды работы с ручным тарифом.Но , если плановое распределение не устраивает только тем, что для каждого месяца нужно свои суммы задавать, так сделайте его на базе стат. показателей, и вводите стат. показатели для каждого месяца, а цикл тогда менять не придется.
В цикле распределения затрат (KSV8) не нашел , где настраивается распределение по стат. показателям.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 12:36
а у Вас на первой вкладке цикла, когда выбираете правило получателя "Переменные доли" в виде переменных долей не появляются разве вариант статпоказатели?
