Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Сохраняется ли дифференциация затрат в РМ при продаже материала из одной БЕ другой БЕ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 14:56
Пн, фев 02 2009, 13:08
Всем привет!
У меня такой вопрос. Мне необходимо настроить дифференциацию затрат со следующими элементами:
- з/п,
- аморт-я,
-ремонты,
-прочие.
в регистре материалов. У меня есть несколько БЕ, между которыми движение материалов осуществляется через продажу и покупку.
Если я изготовила материал в БЕ 1, и продала его БЕ 2. Увижу ли я дифференциацию затрат данного материала в БЕ 2?
Я знаю,что РМ работает с заводами. И по идее если БЕ 1 присвоен завод 1, а БЕ 2 завод 2, то должно быть видно.
Но точно ли?
Потому что я узнавала на примере глобальной с-мы, где 1 КЕ и разные БЕ по разным странам. Но настройки везде одинаковые. В том числе и факт. диф-я затрат в РМ. Если прошла продажа из одной БЕ другой БЕ, то в БЕ получателе не видна та диф-я затрат.
Поэтому возникли сомнения.
Кто с этим сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Сохраняется ли дифференциация затрат в РМ при продаже материала из одной БЕ другой БЕ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 18:04
Пт, апр 10 2009, 11:13
при продаже - дифференциация не сохраняется, более того, для завода который покупает - это уже покупной материал, а следовательно учитывается по цене 2v - а при таком сочетании фактическая калькуляция не выполняется, а следовательно, нет фактической дифференциации...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 07:45
а если для завода покупателя этот материал заведен,как 3 S?
Тогда будет дифференциация затрат видна на заводе покупателе? :?:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 08:37
При продаже - нет, при перемещении - да (но при условии, что фактическая калькуляция выполняется по двум заводам в прогоне).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 09:20
То есть,если прогоны по двум заводам создаются и прогоняются отдельно, тогда даже при перемещении дифференциация затрат не сохраняется?
И если между разными БЕ не продажа, а просто перемещение материалов идет, тогда как?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 10:36
Ср, фев 17 2010, 18:35
Возможно, вам будет интересна такая функциональность, как калькуляция концерна. Которая позволяет выполнить "сквозную" калькуляцию материала, исключив промежуточные наценки при внутренней купле-продажи полуфабрикатов.
СообщениеДобавлено: Сб, май 01 2010, 16:52
Спасибо за идею.
Каким образом можно выполнять калькуляцию концерна? И что для этого нудно активировать?
Скиньте,пожалуйста, инфу.
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 15:02
Самому, пока не приходилось применять, поэтому больше, чем в курсе AC505 не смогу рассказать. Уж извините.
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 06:47
Спасибо, большое. Но меня интересовала возможность сохранения дифференциации затрат после прогона РМ.
А не плановая калькуляция.Но все равно спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 13:44
Ну тогда надо смотреть настройку параллельных оценок в регистре материалов. Одна из оценок дает как раз оценку материалах в рамках концерна.
