Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Изменение период действия МВЗ
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 14:24
Ср, дек 23 2009, 08:15
Здравствуйте!
Имеются много МВЗ которые действительны с 01.01.2000 по 31.12.2010. Как можно менять период действия этих МВЗ на: с 01.01.2000 по 31.12.9999, не создовая новых, оставив старые номера и основные записи. Есть один вариант создать с 01.01.2011 по 31.12.9999, но когда через тр. SE03 смотрим МВЗ надо будет выбирать нужный период. Например
Действ. с по
01.01.2011 31.12.9999
01.01.2000 31.12.2010
Это так не удобно и незнаю не влияют ли на цикл и на другие...
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение период действия МВЗ
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 16:31
Вт, июл 29 2008, 07:55
как вы в se03 МВЗ смотрите? вы их запросами таскаете в продуктив? зачем их там смотреть?
Все правильно вы написали - нужно создать МВЗ с тем же самым номером с 01.01.2011 по 31.12.9999, а в качестве образца указать уже имеющийся этот МВЗ (тот же номер).
Тогда все основные записи будут одинаковы, на циклы и остальное никак не повлияет, в таблицах CSKS, CSKT и прочих будет одна запись по этому номеру МВЗ.
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 11:30
Прошу прощения! Тр. KS03 не SE03. :) МВЗ создаем сразу в продуктиве. Если нет другого варианта и эти изменения нигде не влияют, то начну тогда. Хотелось бы в стандартной иерархии как раньше два раза щелкнул на МВЗ и сразу переходишь на осн. запись МВЗ не выбирая нужный период.
Спасибо Вам SancheZ_z_z!
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 16:19
Если разрыва в периодах нет между созданными МВЗ (а в случае с
и
его нет), то выбирать не нужно будет.
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 14:00
Чт, окт 02 2008, 10:24
День добрый.
Так же можно удалить само МВЗ (если на нем нет данных) и создать заново с нужными сроками действия.
Хотя такое бывает крайне редко.
Так же хотел бы поделится жизненным опытом. Была такая ситуация. Создали МВЗ 01,01,2008 - 31,12,9999. Пришел 2009 нужно было изменить название МВЗ, зашли через стандартную иерархию, изменили в итоге в системе появилось два МВЗ: старое название 01,01,2008-31,12,2008, новое название 01,01,2009-31,12,9999
Так что если изменять МВЗ, то не через стандартную иерархию ))
Пусть враги говорят, что мы не далекие
Мы как ни кто далеки от всего
