Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Ограничение выборки по дате проводки
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 10:21
Ср, фев 04 2009, 09:51
Есть стандартный отчет по МВЗ тр. KSB1
Какую б дату пользователь не задавал в Дате проводки (с) необходимо выбирать в отчет только документы с фиксированной даты например 01.03.2010 г.
То есть пользователь в Дата проводки (с) может указать любую дату Но информация в отчет должна попасть только с 01.03.2010 г.
Подскажите как это лучше сделать ?
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение выборки по дате проводки
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 13:41
Ср, фев 17 2010, 18:35
А фильтр на дату проводки не помогает?
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 16:55
Да можна создать соответствующий вариант просмотра !
Как создать вариант транзакции ? Эта транзакция не предпологает вариант транзакции ?
Запустить отдельно програму RKAEP000 c вариантом подходящим также что то не получается !
