Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: Как считать НЗП для услуг, оказываемых на сторону и которые не были закончены?
СообщениеДобавлено: Пн, май 10 2010, 11:18
Пн, фев 02 2009, 13:08
У меня много услуг,оказываемых на сторону. Это услуги по ремонту двигателей. Многие ремонты длятся в течении нескольких месяцев.
Заказы ТОРО не используются. Я собиралась собирать затраты по этим ремонтам на внутренних заказах.
Но возник вопрос с НЗП. То есть с те ремонты,которые еще не были закончены,необходимо отображать в системе,как НЗП по услугам.
Предложенный вариант расчитывать заказы сначала на этот счет НЗП услуг не устроил заказчика. Так как потом при реалиазации готовой ремонта необходимо делать ручную проводку со счета НЗП услуг на счет с/с реализованных услуг. Так как наименований много, это предполагает большой объем работ. Заказчик против.
Был вариант также использовать вид материала DIEN.
Но разве на них можно создавать СО-проивзодственные заказы?
А если это не заказы, то каким образом затраты распределять на них?
 Заголовок сообщения: Re: Как считать НЗП для услуг, оказываемых на сторону и которые не были закончены?
СообщениеДобавлено: Пн, май 10 2010, 17:09
Пт, апр 10 2009, 11:13
по co-внутренним заказам. для расчета НЗП на балансовый счет можно использовать анализ результатов - процедура аналогичная расчету НЗП по pp-заказам...
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 10:50
Чт, май 29 2008, 12:21
У нас пользовательсякая разработка. В ней указываем перечень заказов НЗП.
Она делает проводки с заказа на счет последним днем месяца.
И обратно со счета на заказ первого числа следующиго месяца.
Все, что нужно просто. Все, что сложно не нужно :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 17:27
А можно поподробнее про анализ результатов? Тут имеется ввиду признак СОРА?
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 10:58
нет не сора...
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
