Текущее время: Вт, сен 29 2026, 11:10
 Заголовок сообщения: Консигнационные запасы в Регистре Материалов
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 11:02
Ср, июл 02 2008, 09:49
Господа, кто-нибудь имеет опыт использования консигнационных запасов с активным регистром материалов?
У нас при выполнении отпуска из запаса клиента (E) в консигнационный (W) в регистре он переводится из запаса клиента (Е) в свободный
Ибо в регистре нет W, а есть лишь Q, E и свободный
Можно ли настроить чтобы при отпуске в консигнацию в регистре материал не попадал в свободный запас??
Кенни мне больше не нравится, он совсем перестал общаться (c) Cartman, South Park
 Заголовок сообщения: Re: Консигнационные запасы в Регистре Материалов
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 15:42
Пт, апр 10 2009, 11:13
Боюсь, что это не регистр материалов - это ММ, т.к. именно там консигнационный запас не может быть в рамках другого особого запаса...
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 07:33
Ну что ноги растут из ММ это понятно, но ведь при отпуске в консигнационный запас (631 в.дв.) в FI документе в обеих позициях заказ клиента и позиция не пустые, а в регистре первая позиция (которая соотв.запасу Е) идет с заказом клиента, а вторая (котор.консигнац запас W), идет без заказа кл. и SOBKZ у нее = ' '.
И как при этом получить факт.кальк. на отдельный консигн.запас?
Например,
есть один матрл, и 2 запаса этого материала под разные заказы клиента, т.е. в регистре будут две разл.факт.кальк. и соответственно две разл.периодически расчитываемые цены (например у первого 8000 руб, у второго 10000).
Когда оба запаса отпускают в консигнационный запас, то в регистре они переходят в свободный, и следовательно себестоимость усредняется (т.е.будет 9000 руб). Далее, при продаже обоих консигнационных запасов, в регистре это выглядит как потребление из свободного запаса, и следовательно проходит по одной и той же усредненной факт.цене. 9000
И в итоге нельзя увидеть то, что изначально у этих двух запасов была разная факт.себест. (8000 и 10000)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 11:15
Ср, фев 17 2010, 18:35
А Вы отдельную оценку консигнационного запаса можете настроить? Ну так же как настроили отдельную оценку особого запаса клиента. сам этого не делал, но насколько я знаю в SAP это возможно. Наверное, это было бы решением проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 12:18
Подскажите где это настраивается, я не знаю, ибо я во внедрении ML не участвовал.
Я думал, что оно само собой раздельно для
1 - свободных запасов (' ')
2 - под заказ клиента ('E' и заполняются поля CKMLHD-VBELN, CKMLHD-POSNR)
3 - под проект ('Q' и заполняется поле CKMLHD-PSPNR)
Т.е. из структуры CKMLHD уже следует, что регистр отдельно оценивает запасы E и Q
Но может быть что-то и натраивается, буду рад если подскажете где.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 15:31
Нет, если специальных настроек не сделать, то особый запас будет оцениваться вместе с общим запасом. Т. е. также как у вас сейчас консигнационный запас оценивается. Это касается и стандартной цены запаса и фактической. Я, к сожалению, настраивал только отдельную оценку для особого запаса, а не консигнационного. Поэтому мало чем могу помочь. Настройка особого запаса очень не прозрачная. Самая тривиальная ее часть это активация позиции сбытового заказа как объекта контировки в контроллинговой единице. А далее очень мутная настройка типа контировки для позиции сбытового заказа. Возможно, что в системе есть ограничение: либо вы настраиваете для типа позиции SD-заказа особый запас, либо консигнационный, но не оба сразу.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 15:54
И еще мне кажется не логичным один момент. По моим представлениям консигнационный запас - это чужой материала на нашем складе. Если мы перемещаем материала из особого запаса в консигнационный это и значит, что мы его уже продали. Разве не так? Как же его можно продать второй раз?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 07:27
Не совсем так.
Консигнационная схема работает в 2 этапа:
1) материал отгружают клиенту, он находится на его складе, но принадлежит нам, клиент его не оспользует
2) когда клиенту необходимо использовать материал, он оплачивает ту часть консигн.запаса, которая ему нужна, и использует ее. остальная часть по прежнему на его складе, но принадлежит нам.
Как то так.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 14:07
Так может и не париться с консигнационным запасом. Пуст он остается особым запасом только на другом заводе (специально предназначенном для этого) и может быть складе. Ведь он остается на нашем балансе. А этот специальный завод может быть общим для всех клиентов, т. к. для каждого клиента свой особый запас на этом заводе будет оцениваться отдельно. И в свою очередь отдельно от запасов, еще не отправленных клиенту.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 14:31
У нас регистр материалов только на одном заводе активирован.
Ради консигнационных запасов не хочеться еще на одном заводе активировать
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 15:57
Мне кажется, зря вы так к регистру материалов относитесь. Активировать его - дело не пыльное. И на заводе на этом на новом у вас только запасы и движение материалов. Не должно быть никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 08:29
Наверно, вы правы.
Но, во-первых, есть желание именно использовать консигнационные запасы в R\3 (почему у меня не спрашивайте ))) )
А, во-вторых, необходимость показывать факт.себест.в регистре по кажд.конс.запасу вроде отпала.
Дело в том, что предложенное вами решение, как я понял, без использования кода кода запаса W.
А в ММ его надо проводить именно как W.
Вобщем, будем делать W, просто без раздельной калькуляции для кажд.консигн.запаса.
Пользователей поставил перед фактоми они смирились ))
Спасибо, за совет.
