Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: Таблица COSBD
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 11:29
Пт, дек 26 2008, 10:16
Господа! подскажите пожалуйста!
Когда появляются записи в таблице Суммы отклонений из них расчитано?
Конкретно меня интересует:
В предыдущем году для оБъекта есть запись COSBD, При каких условиях запись нового года не появиться в COSBD?
Кто ТОЧНО знает, прошу поделиться сокровенным.
Господи, ниспошли мне терпение! Сейчас! Сию же минуту!
 Заголовок сообщения: Re: Таблица COSBD
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 09:33
Пт, апр 10 2009, 11:13
ну это смотря что за объект...
например если это PP-заказ, то запись появится после определения НЗП (тр. KKAX)? которое не должно быть равно 0 и последующего расчета (тр. KO88).
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 17:31
Спасибо!
Уточняю. Например,
1) 2009 году в 12 периоде на РР заказе осталось НЗП (сумма НЗП как бы лежит в таблице COSBD.
2) 2010 год в 1 периоде рассчитываем НЗП по этому объекту:
    - на конец периода НЗП нет.
    - на конец периода НЗП есть и подтверждений в течении периода не было
    - на конец периода НЗП есть и подтверждений в течении периода было
Что будет лежать в COSBD?
Проблема в том, что консультанты БДО берут оттуда НЗП за предыдущий период. В течении года это было все здорово. А на начало нового, оказалось, что переходящего НЗП нет. У них как бы быдо
COSBD~GJAHR = P_GJAHR
По тому что получилось, я могу сделать вывод, что был считан 0. Но считан 0 потому что там нет записи или потому что в поле стоит нулевое значение. Тупо проверять что месяц первый и выбирать из предыдущего года не хорошо, у нас может быть так что начали формовать в декабре, а выпустили изделие в марте-апреле.
Понять что происходит до нового года как то неудобно. А отложить - за полгода все забудешь.
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 18:03
Ну - здесь надо использовать метод научного тыка...
Но на самом деле, если в привязке к периодам, то лучше ориентироваться на таблицу COSB или COEPB (если активны отдельные позиции)...
 Заголовок сообщения: Re: Таблица COSBD  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 14:40
Млят! И эти старшие и ведущие консультанты буду меня учить как ковыряться в носу!
В таблице COSBD лежат значения отклонений нарастающим итогом с начала года. Так что ту хрень что они понаписали в коде - чистой воды косяк. Интересно, что в задании на разработку никаких требований по ограничению по году не было. Это абапер покосячил. Вернее ему было в облом писать код суммирования поведенных значений из таблицы COSB - там надо было обрабатывать по всем годам, поэтому он ограничил выборку по году, ну а в COSBD тупо скопировал предлложение where из запроса к таблице COSB.
Особую пикантность данной ситуации придает то, что ТЗ и код Абап писал один и тот же человек.
Вероятно в среде профессиональных консультантов принято оставлять клиенту закладки в коде.
