Текущее время: Вт, сен 29 2026, 11:10
 Заголовок сообщения: Возможно ли изменение МВЗ и вида работ на рабочем месте с некоторой даты?
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 15:42
Чт, окт 27 2005, 11:12
Добрый день, коллеги!
Есть рабочее место, на котором присвоено МВЗ и виды работ с 1.01.2008.
С 1.06.2010 необходимо, чтобы на этом рабочем месте было другое МВЗ и вид работ. Чтобы эти новые МВЗ/вид работ передавались в контроллинг и в планировании и в фактическом учете при создании PP-заказов и подтверждении работ.
Сделали присвоения на рабочем месте с 1.06.2010 новых значений. Но при планировании тянутся старые значения.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли изменение МВЗ и вида работ на рабочем месте с некоторой даты?
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 14:07
Пн, сен 04 2006, 09:52
Возможно ставите новую дату МВЗ и вид работ. Я <я не знать русский языка> по крайней мере на калькуляция это работает, если создаёшь калькуляцию с датами после изменений, то подтягиваются новые данные, если раньше, то старые данные.
Видимо проблема в выборе даты при создании РР-заказов.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 18:01
Sval написал(а):
Возможно ставите новую дату МВЗ и вид работ. Я <я не знаю русского языка> по крайней мере на калькуляция это работает, если создаёшь калькуляцию с датами после изменений, то подтягиваются новые данные, если раньше, то старые данные.
Изменение с новой даны на рабочем месте нам не помогло. Создание PP-заказа в разных периодам от этого не зависело.
Удалось добиться нужного эфекта, только одновременным изменением техкарты, тоже с новой даты.
В РМ МВЗ и вид работ используются при создании техкарт. Причем учитывается период действия этого МВЗ/ВР И больше никуда отсюда не тянутся.
А вот при планировании и при создании PP-заказов уже все тянется с техкарты. Если техкарту тоже изменять с привязкой к дате то МВЗ/ВР будут тянуться соответствующие для соответствующих периодов планирования/дат PP-заказов.
