Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:41
 Заголовок сообщения: Группы выполнения циклов
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 16:32
Чт, окт 01 2009, 14:23
Возникла необходимость создания групп выполнения циклов по БЕ в рамках одной КЕ с целью предотвращения блокирования выполнения циклов пользователями разных БЕ. Протестировали для циклов раскладки группы выполнения отрабатывают корректно, а для косвенного перерасчета затрат в факте система выдает сообщение GA524 о блокировании планирования. Подскажите, пожалуйста, группы выполнения циклов для косвенного перерасчета можно использовать? В HELPе ограничений нет.
 Заголовок сообщения: Re: Группы выполнения циклов
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 12:50
Ср, сен 06 2006, 12:10
Для косвенного перерасчета придется создавать новые группы выполнения.
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 15:44
Для циклов косвенного перерасчета и созданы свои группы выполнения, проблема в том, что при одновременном запуске циклов косвенного перерасчета разных групп выполнения они блокируют друг друга. И если открыто KP26, то выполнение косвенного перерасчета блокируется и сообщение одинаковое.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 14:38
Ср, июн 09 2010, 14:26
Может быть, у вас в разных циклах встречаются одни и те же объекты? Это не может быть причиной блокировки?
Если с виду всё чисто, то вполне вероятно, что вы поймали ошибку. Обратитесь в поддержку.
