Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:33
 Заголовок сообщения: Перезакачка данных в учет результатов
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 09:22
Чт, окт 27 2005, 11:12
Здрассте!
Существует ли возможность перезакачать безопасно, надежно и быстро данные сбыта (отгрузка, счета-фактуры) в учет результатов? В исходных данных меняется несколько признаков, они ранее не заполнялись в УР, теперь нужно перезакачать данные, так чтобы эти признаки заполнились. деньги и количества естественно должны сохраниться. Имеет ли кто опыт такого шаманства? С какими проблемами можно столкнуться?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Перезакачка данных в учет результатов
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 13:48
Чт, дек 18 2008, 18:21
Уже было стопицот раз: транзакция ke4s ( в помощь ей ke4s00 на всякий случай)
Проблем быть не должно, делал это много раз. Единственно какой косяк есть: записей становится много и отчет полностью в 2003 эксель не выгружается.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 09:50
Ср, фев 17 2010, 18:35
Есть еще вариант. Если поля-значений не изменяются, то можно использовать KEND. Она позволяет массово перенести позиции из одних объектов в другие не изменяя сами позиции. "Исправлять" через KEND можно только объекто-образующие признаки. При этом количестово записей не увеличивается. В последствии, если вы пользуетесь KE24 (отчет по отдельным позициям) надо указывать метод доступа "Считывание по текущей структуре".
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 21:36
Вт, мар 06 2012, 21:32
Воспользовались транзакцией KE4S, но для валютных заказов идут расхождения в рублевой оценке по выручке.
Кто сталкивался? Как преодолеть это расхождение?
Но м.б. это проблема округления. В бухг. документе и в Учете результатов - расхождение по многим позициям по 1 коп.
Это хотелось бы устранить.
