Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:35
 Заголовок сообщения: Ошибка: CO-KA
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 14:48
Ср, июн 02 2010, 14:39
Приветствую, всех!
При проводке бухдокумента по затратному счёту, с контировкой на ОУР система выдаёт сообщение:
"Внутренняя ошибка: запись в CO-KA буфере не найдена" (№ сообщения KC 051).
Я так понимаю, что в этой таблице хранятся ключи [объект-вид затрат] в разрезе годов по которым проведены данные в системе.
У нас при проводке, система не может в этой таблице найти номер объекта и поэтому не даёт выполнить операцию.
Подскажите как решить эту проблему, если номера объектов система формирует сама.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка: CO-KA
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 15:43
Пт, авг 04 2006, 20:56
Gib написал(а):
Приветствую, всех!
Note 436046 - CO interface: Error KC051 (Entry in COKA-Buffer not found)
