Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:22
 Заголовок сообщения: CO-PA таблица итогов CE4...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 09:15
Вт, авг 31 2004, 12:59
Люди помогите плз. В связи с производственной необходимостью, написал программу, которая обновила значения полей в таблице отдельных позиций CE1... в учете результатов. Но отчеты KE30 работают с таблицей итоговых записей CE4... Теперь не знаю как ее обновить или пересобрать. Если кто нибудь пробовал то скажите как это сделать. С меня шампанское.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 09:53
Вт, авг 17 2004, 10:41
А в чем был смысл обновления?
В CO-PA есть стандартная программа, которая позволяет обновить значения, если что-то изменилось, например, деривация и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 11:43
Деривация работает с признаками. Т.е определение признаков. А у меня в поле значение выручка падали суммы от разных видов условий. Но политика компании поменялась и приняли решение разделить (естественно задним числом) все что падало от определенного вида условия в другое поле
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 12:12
Попробуй транзакцию KE4S.
 Заголовок сообщения: Re: CO-PA таблица итогов CE4...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 11:36
Здравствуйте! Если у вас отчеты работают с итоговыми записями, то может быть в вашей СО - РА созданы уровни уплотнения?
Тогда вам нужно таблицы итоговых записей заполнить заново используя транзакцию KEDU.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 15:14
Да нет же уровней уплотнения никаких нет. ПРосто я впрямую в таблицах(ce1.....) данные поменял. А таблицу итоговых записей не менял (CE3...) В этом та и проблема
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 14:39
А в чем проблема-то?
Данные в СЕ1 связаны с СЕ3 по коду ОУР, субномеру, периоду и типу валюты, поэтому надо написать программку в которой суммируешь из СЕ1 и помещаешь итог в СЕ3.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 15:04
Да уже переписал. Так и сделал. Просто эти два момента обновление таблицы CE1 и CE3 были во времени разорваны. А делал я это в торгово-розничной компании. А помимо продаж при этом еще и много сторно так вот так как таблицу CE1 я обновил то при сторно система естественно считывала уже новые значения и отминусовывала их. В результате допустим документ был с полем выручка 100 рублей в таблице CE1 - 100 СЕ3 - 100. Затем я вручную изменил в СЕ1 значение на 200 а в СЕ3 не поменял (блин). ПОтом сторно в СЕ1 все нормально а в СЕ3 уже минус 100. отчет запускаю и сидею. Вообщем кое как исправил.
