Текущее время: Пн, сен 28 2026, 21:21
 Заголовок сообщения: лишнее сальдо при расчете заказа
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 12:04
Чт, сен 26 2013, 10:01
Всем привет.
Может кто сталкивался с такой ситуацией.
Есть реальный внутренний заказ, на него начисляется амортизация только в Валюте ВВ и Валюте Концерна, сумм в валюте МВП нет соответственно, так как ОС в ней самортизировано единовременно.
Так вот... при расчете заказа на получателя в Кредитовании в валюте МВП появляется сумма равная сумме валюте ВВ и соответственного зависает отрицательное сальдо .... :(, при этом ВВ и Концерна закрывается верно.
ноты найти с ходу не получилось..
 Заголовок сообщения: Re: лишнее сальдо при расчете заказа
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 13:13
Сб, окт 31 2009, 13:05
а объект-получатель при расчете заказа не ОУР, случайно?
Была похожая проблема при расчете заказа, но в валюте концерна (31). Не совпадала сумма в FI-документе и в документе CO-PA.
Решалась добавлением кода в расширении COPA0005.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2017, 14:03
Нет получатель тоже заказ, только другой. :(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2017, 13:45
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Было что-то подобное, только с дооценкой работ на заказе до фактического тарифа. При фактическом тарифе, равном нулю в параллельной версии, заказы дооценивались в этой параллельной версии по фактическому тарифу легальной версии. Писали в SAP, они выпускали модификационную ноту. В 2007 году это было. С тех пор может что-то изменилось.
Вам наверное тоже лучше в САП написать для начала.
