Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:37
 Заголовок сообщения: Ошибка при расчете заказа
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 13:11
Пн, фев 12 2007, 10:09
Добрый день. При расчете коллектора (КО88) выходит ошибка:
В КЕ AVA версии для анализа НзП/результатов не определены.
№ сообщения KJ473
Diagnosis
There are no versions for WIP calculation or results analysis defined in controlling area AVA.
Procedure
Enter the results analysis versions for WIP calculation and results analysis, or delete the results analysis key from the object to be processed.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при расчете заказа
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 15:04
Пт, авг 13 2010, 14:50
Всем привет!
Мое первое сообщение на форуме, не судите строго :wink:
Уважаемая Лена, Вам необходимо очистить поле "Results analysis key" в самом коллекторе.
Предпоследнее поле в первой вкладке обработки коллектора, если правильно вспомил.
Ну или же настроить связку WIP to CO-PA, что несколько сложнее :D
Werlan
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 06:45
Спасибо за помощь, уважаемый Werlan. :) Помогло.
