Текущее время: Сб, авг 15 2026, 09:19
 Заголовок сообщения: Прямые материальные затраты. Накладные включены в стандартную цену продукта, есть ML
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 14:19
Пн, май 25 2009, 08:35
Добрый день,
Столкнулись со следующей проблемой:
На производственном предприятии для целей НУ необходимо рассчитывать прямые материальные затраты на производство готовой продукции.
В настоящий момент:
- используется стандартная цена продукта
- в стандартную цену включены стандартные накладные расходы
- активирован регистр материалов (ML)
Соответственно при закрытии в регистре материалов отклонения в фактической стоимости материалов и отклонения в накладных попадают на запас готовой продукции на конец периода.
Но для целей налогового учета необходимо выделить именно прямые материальные расходы, а регистр материалов формирует общие проводки как по материальным отклонениям, так и по отклонениям в накладных.
В структуре цены продукта материальные и нематериальные составляющие разделены.
Подскажите как лучше всего решить данную задачу. Пока что есть идея с помощьюю разработки собрать суммы отклонений из таблиц регистра материалов (MLHD, MLIT...), но думаю, должны быть более оптимальные способы.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Прямые материальные затраты. Накладные включены в стандартную цену продукта, есть ML
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 15:06
Чт, дек 18 2008, 18:21
Если никто не даст разумного ответа, то советую переформулировать свой вопрос, с примерами, проводками, всеми делами..
Я, например, так и не догнал, что вам нужно. может жара.... хз
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 16:42
Прошу прощения, дело в том что я занимаюсь FI, а не CO, поэтому я сформулировал задачу как я ее понимаю со своей стороны :).
Попробую подробнее:
1. Есть производственное предприятие
2. Оно использует контроллинг (в частности CO-ML)
3. Материалы и готовая продукция ведутся по стандартным ценам (а не по среднескользящим)
4. Соответсвенно отпуск материалов в производство и выпуск готовой продукции осуществляется по стандартным ценам.
5. В стандартную стоимость готовой продукции входят как материальные составляющие, так и накладные расходы.
6. Далее при закрытии периода в регистре материалов происходит отнесение на конечный запас материалов и готовой продукции как отклонений фактической стоимости материалов (16 счет) так и отклонения в стоимости накладных расходов от плановых, заложенных в стандартной цене (отклонения по фактическим накладным расходам распределяются на производственный заказ через вторичный вид затрат). В итоге в FI при закрытии ML отражаются проводки по отклонениям как в стоимости материалов, так и отклонения накладных общей проводкой (в составе одномуровневых и многоуровневых отклонений).
7. Проблема в том что в налоговом учете необходимо выделять отдельно фактические прямые материальные затраты (на себестоимости реализованной продукции, на запасе готовой продукции, в незавершенном производстве...)
8. Получается что в FI в проводках ML отклонения материальных расходов смешиваются с отклонениями накладных.
9. Разделение этих отклонений есть в анализе цены материала по элементам (CKM3). Но как лучше их выбрать? Ничего кроме анализа таблиц регистра материалов (ML*) пока в голову не приходит. Наверняка в контроллинге должны быть подходящие инструменты для этого.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 08:57
Пт, апр 10 2009, 11:13
правильно вы заметили - нужная вам информация находится в фактической дифференциации, возможно вам поможет нота 1261157.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 10:52
Большое спасибо!
Судя по описанию то, как раз то что нужно :), будем тестировать
