Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:41
 Заголовок сообщения: Расчет ТОРО заказа
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 10:45
Ср, окт 07 2009, 14:44
Подскажите, пожалуйста - может кто знает.
Существет заказ ТОРО.
У него два правила расчета - периодическое и итоговое. Схемы происхождения нет. В схеме перарсчета все затраты заданы одним присовением.
То есть - оба правила идентичны, кроме того что одно ПРД а второе ИТГ.
На заказ падают затраты в 2009 году, но он не расчитывается(списываются материалы и подтверждаются работы).
Затем в 1 периоде 2010 года происходит тоже самое - списание материалов и подтверждение работ(сумма подтверждения 50 рублей).
Затем происходиит приход материала с этого заказа на большую сумму(тоже в январе) - дебет заказа с минусом.
В итоге сальдо заказа остается 2 рубля(итоговое).
А вот при расчете выходит полтергейст.
Система в одном документе формирует две суммы.
1. Закарытие заказа на МВЗ - получатель, почему то именно в сумме подтверждения работ в январе(то есть 50 рублей).
2. Перенос суммы с МВЗ на заказ с целью закрыть сальдо в два рубля.
Получается два документа с большими суммами.
При чем первый явно закрывает только подтверждение работ в закрываемом месяце, не обращая внимание на сальдо месяца в целом.
Второй, наоборот пытается закрыть сальдо с учетом первого документа.
При этом в правиле расчета помечается, что были задействованы оба правила - ИТГ и ПРД.
Объясните, может кто знает - почему именно так.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет ТОРО заказа
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 11:39
Пт, апр 10 2009, 11:13
такую комбинацию правил используют для того, чтобы иметь возможность накапливать сальдо по прошлым периодам (ИТГ), а в периоде расчета иметь возможность включить этот заказ в циклы расчета тарифов (ПРД) для того, чтобы на заказе не зависло сальдо. Расчет происходит следующим образом: по правилу ИТГ рассчитываются суммы из предыдущих периодов, а по ПРД только суммы текущего периода.
И еще:
If a sender has distribution rules with settlement type PER (PER rules) as well as distribution rules with settlement type FUL (FUL rules), the PER rules are applied first to the costs for the settlement period. If any costs are left after that, the FUL rules are applied.
Отсюда: http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 12:31
В документе все конечно хорошо описано.
Но мой случай отстуствует.
Дело в том, что в первой проводке расчета (судя всего по правилу ПРД) расчитывается не все сальдо заказа за 1 период. Там расчитывается именно сума дебетования заказа подтверждением работ.
Но кроме этого подтверждения на заказе в первом периоде существуют еще затраты....
Подправил - вначале в данном сообщении был вопрос про описание на русском языке :)
Последний раз редактировалось rollback Пн, июл 19 2010, 13:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 13:03
не встречал
