Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Отчет S_ALR_87012993 - Заказ: факт/план/отклонение
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 08:21
Вт, апр 28 2009, 09:14
Всем здравствуйте.
Не получается в отчете S_ALR_87012993 - Заказ: факт/план/отклонение в столбце навигации исключить заказы которые не имели оборотов в выбранном периоде. Подавление нулевых строк и подавление нулевых столбцов не помогает. Создавал свой отчет в Report Painter только с тремя столбцами Вид затрат / Факт /План все равно подавление нулевых строк в навигацию выводит пустые заказы. Вариантом выбора заказов отрезал по дате окончания заказа заказы прошлого года, но уже в этом году их достаточно много и они очень сильно мешают работе.
У кого такая проблема была, не могли бы вы поделиться опытом ее решения.
 Заголовок сообщения: Re: Отчет S_ALR_87012993 - Заказ: факт/план/отклонение
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 14:49
Сб, окт 31 2009, 13:05
Попробовал из отчета Заказ: факт\план\отклонение выкинуть страницы с кумулятивными данными (рубли и кол-во), запустил, поставил "Не выводить нулевые строки". Все получилось.
P.S: может кто знает как эту галку (про нулевые строки) по умолчанию всегда ставить?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 10:12
трн gr12, измени стандартный формат и сохрани как тебе надо, он будет по умолчанию работать
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 13:39
Чт, окт 01 2009, 14:23
Не так давно решили аналогичную проблему с отчетом. От идеи с вариантами выбора отказались, так как трудоемко каждый раз создавать новые, да и систему засорять не хотелось. Транзакции S_ALR_87012993 «Заказ: факт/план/отклонение» присвоен стандартный отчет 6O00-001, который анализирует кумулятивно затраты по всем заказам за все периоды на которые когда либо были отнесены затраты. Пытаясь создать свой отчет в Report Painter наткнулась на стандартный отчет 6OS0-001 «Заказ:факт/план/откл», он отличается от стандартного отчета присвоенного транзакции S_ALR_87012993 тем, что включает кумулятивные затраты и количество по заказам только в рамках отчетного года. Т.е. в январе анализируются заказы только января, в декабре конечно больше за весь год. Мы присвоили стандартному отчету 6OS0-001 код транзакции ZS_ALR_87012993 и теперь отчет в ДАМП не выпадает и отрабатывает быстрее. Хотя может у когото есть идеи интересней, поделитесь.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 11:01
AndreyT
сделал как ты написал, все равно выводится как и было раньше. Только если зайти в формат отчета и выбрать стандартный формат, подтягиваются настройки из gr12(((
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 15:14
Надо проверить правильный ли стандартный формат выбираешь 6-BTC1. Его можно найти в меню Параметры настройки --Формат отчета.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 16:09
для заказов получилось, а для МВЗ: факт\план\отклонение нет почему-то
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 17:57
Вс, июл 15 2012, 18:56
Такая проблемка:
Заказ имеет план и факт. Захожу в отчет S_ALR_87012993 - Заказ: факт/план/отклонение и вижу суммы по плану и факту. Пытаюсь провалится в отдельные позиции/план - говорит "Отдельные позиции плановых затрат выбрать не удалось."
Иду в KOBP: там пишет тоже самое.
По фактическим затратам все ок!
Почему не могу попасть в отдельные позиции плана, если суммы по ним есть? HELP :?:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 10:12
Правильно ли я понимаю, что для того чтобы можно было посмотреть отдельные позиции - обязательно должен быть сформирован документ, который и подастся в отчет KOBP? Т.е. для факта документ есть (конечно) - и поэтому никаких траблов с отдельными позициями нет, а вот при выполнении плановой калькуляции по заказу никакого дока не формируется - соответсвенно и никаких отдельных позиций нет!
если так - направьте пож-та где настраивать формирование документа для сохранения плановой калькуляции по заказу... :?:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 10:45
Сб, янв 31 2009, 17:39
KOAI проверяли?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 10:57
Проблема решена. Интеграция планирования не включена)))
P.S. Заметил ваше сообщение когда уже решили трабл. Но все равно огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 09:56
Чт, июн 03 2010, 16:24
Здравствуйте.
Замечательная идея - использовать стандартный отчет 6OS0-001, большое СПАСИБО!
Одна проблема: на селекционном экране теперь не один год, а два, и первый год по умолчанию 2012.
Если пользователи забывают изменить, отчёт долго работает.
Не подскажете, как можно сделать так, чтобы пользователь транзакцию вызвал, а на селекционном экране оба года - текущие?
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 21:01
Вт, мар 02 2010, 13:37
В этом случае помогает обычная пользовательская настройка
СообщениеДобавлено: Чт, май 09 2013, 09:22
Можно подробнее?
СообщениеДобавлено: Пт, май 10 2013, 14:25
Транзакция RPO0 - Пользовательские параметры настройки.
Во вкладках Период планирования и Отчетный период укажите Финансовый год - Актуальный.
