Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:41
 Заголовок сообщения: Статистическая проводка!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 09:33
Вт, мар 02 2010, 13:37
Подскажите, при каких ситуациях в контроллинге рождается статистическая проводка? Смотрю два совершенно одинаковых документа списания канцтоваров на МВЗ, один лег нормально как и положенно, а другой в стандартном отчете (МВЗ:факт/план/отклонение) отображается внизу отдельной табличкой, статистические проводки. Анализирую оба документа, они идиентичны. Как получилось тогда, что один из них провелся как статистическая проводка?
 Заголовок сообщения: Re: Статистическая проводка!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 10:20
Пт, апр 10 2009, 11:13
есть следующие варианты:
1. проводка по виду затрат с типом 90 - статистический
2. проводка на статистический объект
3. двойная контировка: если в качестве объектов получателей в одной проводке указывается два получателя МВЗ и любой другой объект (заказ, СПП-элемент, ОСГ, ПТД и прочее...), то на МВЗ всегда проводится статистическая проводка...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 12:14
Ситуация получилась такая. Настроен ЕУР. Оказывают услуги по хранению на нефтебазах. Списывают затраты по этой услуге на МВЗ и используют ЕУР для того, чтобы показать какие именно материалы хранятся на нефтебазах. Поэтому при списании затрат по этой услуге по мимо кода затрат и мвз, указывают еще объект учета результата, где просто пишут номер материала для аналитики. Что в этом случае?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 12:31
вариант номер 3
подробности смотрите здесь: http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 19:32
Благодарю за помощь ))
