Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Ошибка при расчета планового тарифа
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 16:08
Пн, июл 03 2006, 18:18
Добрый день,
При расчете планового тарифа появляется следующее сообщение:
Введите курс / RUB - тип курса P для 01.01.2010 в системной настройке.
Планирование велось только в RUB. курсы перерасчета в ob08 определены.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при расчета планового тарифа
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 16:18
Сб, окт 31 2009, 13:05
посмотрите номер сообщения и запустите поиск, чтобы найти кусок кода, в котором он используется. Ну и там уже ставьте бряку и запускайте в отладчике свой тариф, смотрите из-за чего получается ошибка (это если ткур точно настроен верно)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 16:09
Спасибо, отладчик помог, ошибка возникала в удаленных МВЗ, записи которых существовали в COKL
