Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: Рассчет РР-заказов
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 14:57
Пн, сен 21 2009, 19:16
Добрый день, коллеги!
Вот такая ситуация: когда создаем РР-заказ, ещё не знаем в конце месяца какой материал оприходуем и поэтому в правиле расчета указываем ПЗЗ и при помощи коэф. эквивал. разруливаем на какую позизию отнести все затраты по данному заказу.
Но иногда при расчете РР-заказа сумма расчитывается на позицию и не уходит дальше на материал.
Подскажите пожалуйста в каких случаях такое возникает?
 Заголовок сообщения: Re: Рассчет РР-заказов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 14:39
Сб, авг 27 2005, 08:20
Irishka_2009 написала:
Возможная причина в отсутствии корректного статуса заказа:
1) зависит от значения запланированного кол-ва на нем и значением фактической поставки.
2) не установлен индикатор конечная поставка в операции поступления (т.р MIGO). :wink:
I′d like to change the world, but I have no source code
СообщениеДобавлено: Вс, авг 15 2010, 00:11
2) не установлен индикатор конечная поставка в операции поступления (т.р MIGO). :wink:[/quote]
1) В 99,99% случаев запланированное количество и фактически поставленное количество равны.
2) индикатор "конечная поставка" установлен в операции поступления (тр. MIGO)
а статус на РР-заказе "ПОСТ" не появляется...зато стоит "ЧАПО" Частичная поставка
что ж все таки не так???
СообщениеДобавлено: Вс, авг 15 2010, 09:37
У вас могопозиционный производственный заказ ? Если так, - по всем позициям должен быть инд. "конечная поставка" , статус "ЧАПО" в данном случае не работает, только "ПОСТ"
