Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:03
 Заголовок сообщения: Копирование плановых затрат
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 14:20
Пт, янв 11 2008, 06:48
Требуется скопировать плановые данные из одной версии планирования в другую (используем KP97). Дело в том, что часть МВЗ, которые были в первой версии теперь неактуальны и планирование затрат по этим МВЗ и распределение работ с этих МВЗ не нужно. МВЗ мы заблокировали для планировани (KS02), так же заблокировали работы (KL02). В результате копирование затрат на эти МВЗ не происходит, а распределение работ с этих МВЗ копируется. Что нужно заблокировать, чтобы распределение работ не копировалось?
 Заголовок сообщения: Re: Копирование плановых затрат
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2010, 16:52
Чт, июл 19 2007, 14:22
Втранзакции KP97 есть возможность выбора копируемых данных
Рамка "Плановые данные" -> крыж "Выбор План.Данных" -> кнопка Выбор -> Выбирайте те затраты, которые нужно копировать
Или это не помогает?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 21 2010, 11:24
Уже разобрались, дело было в том, что мы сначала скопировали все данные, затем заблокировали работы и снова скопировали данные, т.к. работы стали заблокированными, то информация осталась старая, хотя и был установлен способ "отменить и перезаписать". Выкрутились следующим образом: удалили все данные по плановой версии (благо это было возможно т.к. пока еще ничего не планировали) и снова скопировали, но уже с заблокированными работами, и все стало ок. Правда при этом непонятно почему скопировались объемы работ и тарифы по заблокированным работам, на согласование плана и расчет тарифов это конечно же не влияет, но для порядка пришлось их вручную обнулить в KP26. Интересен и тот факт, что при блокировке работы объем работы и тариф изменить можно, а следовательно и скопировать KP97 :(((
