Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:35
 Заголовок сообщения: Копирование Факт>План по МВЗ. KP98
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2010, 12:48
Вт, авг 17 2004, 13:57
Добрый день! Версия ERP 2005.
Возник затык при копировании факт.даных в плановые по МВЗ (система еще не в продуктиве).
Факт копируется в план только по тем первичным затратам (я выбираю галку 'Первичные виды зтрат'), которые были проведены из FI (COIN) или перенесены (RKU1) c другого МВЗ ранее. Делаю сегодняшним днем перенос фактических затрат на это же МВЗ, копирую сразу же KP98 'Факт>План' для следующего фин.года и система не копирует те виды затрат, которые я накидал сегодня (естественно все радио и чекбоксы стоят как надо, и плановые затраты старые перезатираются на новые). Но при этом если я сегодня делаю списание материала со склада и потом копирую Факт в План, то эти данные копируются. Может система воспринимает мои переносы как перерасчеты между объекатми и перерасчеты не копирует, хотя получается предыдущие данные по ручному переносу (в прошлых периодах) копируются на ура...
Ноты не нашел.
Кто-нибудь сталкивался с подобными траблами?
Вот, что нашел в хелпе:
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
...Скопировать факт в план является функцией поддержки планирования, которая позволяет автоматически копировать такие фактические значения из хозяйственных операций, которые также могут планироваться вручную . Копирование периодического перерасчета в фактических данных (например, перенос затрат, распределение, разграничение) невозможно.
но с другой стороны, там же написано следующее:
Возможности:
Можно скопировать следующие фактические данные:
1.Виды работ
объемы работ, которые создаются на стороне отправителя с помощью перерасчета работ вручную;
объемы работ, определенные через косвенные виды работ;
объемы работ, зарегистрированные для неперерассчитываемых видов работ;
фактические тарифы.
2. Первичные затраты
Возможно копирование только таких хозяйственных операций, которые можно спланировать вручную, например:
2.1.первичные проводки из компонента Финансы и проводки типа видов затрат 90 (статистический);
2.2. переносы затрат в CO.
Фактические значения из автоматических хозяйственных операций (например, периодические переносы затрат или распределение) скопировать невозможно . Эти расширения позволяют удалить эти виды затрат или заменить их такими видами затрат, которые можно спланировать вручную.
Вроде как не копирует перенос затрат, но в тоже время пишет что копирует 
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
 Заголовок сообщения: Re: Копирование Факт>План по МВЗ. KP98
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2010, 15:00
Нашел ноту 407984
Symptom
You copy actual data into planning.The same values are not contained in the plan.
Solution
There are three important facts for copying actual data into planning:
1. Not all business transactions are taken into account.
The copying transactions are not entitled to "map" the reference
values. They are purely help transactions for manual planning. The
system therefore
a) ...does not take any business transactions into account from
automatic actual allocations. In other words, the system
specifically does not copy any data from cycles or the
target=actual allocation.
The only exceptions are business transactions KOAO and KOAL
(settlement) as well as KZPI (overhead), which may be partially
copied.Take Note 209432 into consideration.For data settled by cost
element, the symptom mentioned in the application example of Note
304119 may occur (the planning of settlement costs is only possible
with cost element category 21).
b) ... does not take any data from the manual cost allocation into
account for actual data (Transaction KB15 or KB15N, business
transaction KAMV) because there is no corresponding planning data
Русский вариант перевода пунтка b)
b).. не берет данные "переноса затрат вручную" в
учете фактических данных (Транзакция KB15 или KB15N, операция KAMV), потому что нет никаких соответствующих данных планирования.
ОЧЕНЬ тогда странно почему она скопировала эти же данные из раних периодов....
ERP 2005
 Заголовок сообщения: Re: Копирование Факт>План по МВЗ. KP98  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2010, 15:30
всё - проблема решена.
у меня был 'перенос затрат вручную' сделан через KB11N, с ним все как раз и хорошо - копируется на ура...
а вот то, что я делал утром 'перерасчет затрат вручную' через KB15N как раз и является тем, что как и при циклах перерасчетов не копируется...
ERP 2005
