Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: Отклонения стороны запуска
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 14:08
Ср, мар 30 2005, 10:30
Есть вопрос по отклонениям. Сначала опишу свои действия.
- При подтверждении производственного (технологического) заказа, меняю количество СиМ на 1 ед от стандарта.
- Отпускаю ГП с заказа на склад
- Расчитываю отклонения (в тестовом режиме)
Итог: На стороне запуска Отклонения по Количеству запуска = 0, а Остаточные отклонения = 100р.
Я не понимаю почему именно так? Ведь я поменял кол-во входящего сырья, соответсвенно эти затраты должны отнестись на колличественное отклонение.
Кто знает в чем дело? И как получить отклонения количества запуска?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 17:10
Ср, авг 25 2004, 09:28
Какая нормативная версия используется?
Какой вариант отклонений для нее указан в OKV6?
Категории отклонений "Цена запуска", "Количество запуска" указаны для этого варианта в OKVG?
Другие категории отклонений рассчитываются?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 17:27
Я использую четыре (для эксперемента) нормативных версии (OKV6). В каждой версии установил различные варианты выборки.
Версия "0" - Вариант отклонений = стандарт
-Контролируемые затраты = Фактические затраты
-Нормативные затраты = Текущая плановая калькуляция
(сответсвенно еще использую и версии 1,2,3; даже альтернативную калькуляцию сделал)
В OKVG стоят все галки.
Изменил цену СиМ - отклонения отнеслись куда и положено - на ЦенцЗапуска.
Таким образом сумма разбилась на две категории отклонений -
1. Цена запуска
2. ОстаточОтклоненЗапуска
но в количество ничего не попало :(
Такое ощущение, что количество СиМ не передается в расчет отклонений.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2005, 16:00
Разгадка загадки была всего то в одной галке!!!
Чтобы получить колличественные отклонения на стороне запуска - надо в ОЗМ СиМ, ракурсе "Калькуляция 1" поставить галку "С колич.структурой"
И все заработало! :) Ураа!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 12:50
Вт, июл 03 2007, 06:30
Тема старая, но я попробую :)
После определения отклонений по количеству и по цене, можно ли их в дальнейшем по разному переоценивать на запасы? К примеру, я хочу, чтобы в стоимость запасов входили только ценовые отклонения (т.к. на такие отклонения я скорее всего как производственный менеджер повлиять не смогу)
