Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Перенос статистических показателей из ИСЛ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 08:31
Пн, апр 16 2007, 15:37
Всем, Добрый день!
Подскажите пжлст если кто знает, каким образом возможно выполнить присвоение к РР-производственным заказам статпоказателя связанного с ИСЛ?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос статистических показателей из ИСЛ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 09:07
Ср, фев 17 2010, 18:35
Разработку надо делать, насколько я знаю.
Но лучше использовать перерасчет по схеме. Тогда ссылочной базой для перерасчета работ и процессов может быть не только стат. показатели, но и любые данные. Возможно в этом случае придется написать на ABAPе функцию, которой нет в стандартной поставке, но это как бы специально для этого предназначенный "user-exit". Не сложные функции создается без использования ABAPа, и без ключа разработчика.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 09:59
Спасибо! Будем думать, если нет других альтернатив!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 10:55
Ср, июн 09 2010, 14:26
Нужна разработка с пакетным вводом в транзакции KB31N, ну или BAPI использовать.
У меня есть пример для пакетного ввода.
Стандартного механизма переноса для заказов (любых) нет.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 11:26
Спасибо за вашу рекомендацию! Могли бы Вы поделиться своим опытом относительно пакетного воода?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 09:17
Пожалуйста.
В алгоритме извлекаете данные из таблицы ИСЛ (S*** - какая там у вас) по необходимым вам критериям,
и далее делаете банальный пакетный ввод на транзакцию KB31N (пакетный ввод, мне кажется, умеет делать даже самый неопытный разработчик). Предусмотрите возможность сторнирования (KB34N).
Но все же пакетный ввод - это наихудший вариант, исходя из практики, и пожалуй самый трудоемкий (при условии, что вы обладаете знаниями по всем вариантам решения проблемы).
Другой вариант - схема перерасчета, предложенная выше. Формулу все равно придется программировать (извлечь данные из таблицы S***), но это проще, если умеете обращаться с этим механизмом (если нет, рекомендую освоить; лучше день потерять, потом за 5 минут долететь). Кроме формулы, здесь еще потребуется донастройка (создание схем перерасчета, настройка и присвоение схем калькуляции ко всем заказам).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2014, 11:43
Чт, мар 25 2010, 20:11
А BAPI-шку не подскажете?
Буду оч признательна
"..разруха не в клозетах, а в головах"
(профессор Ф.Ф.Преображенский)
