Текущее время: Вт, сен 29 2026, 10:24
 Заголовок сообщения: Удаление коллектора затрат
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 09:25
Вс, янв 04 2009, 14:07
А) Материал имеет 2 коллектора затрат – на 1 и 2-ой вариант изготовления. Неправильный коллектор на ВИ №2
Б) При проставлении метки удаления отражается ошибка о том, что имеются плановые затраты и метка удаления не ставится
В) При снятии деблокирования через тр. KKF2 отражается сообщение о том, что указанная транзакция не предназначена для снятия деблокирования коллекторов
Сопутствующие вопросы:
Г) Производственные заказы не создавались на указанный период по ВИ№2, в СО-РА (тр.KEPM) объемы по ВИ№2 не планировали, но на коллекторе образовались плановые затраты. Данные по периоду создавались только на ВИ№1
Д) Техническое закрытие коллектора дает его автоматическое использование при фактическом списании
Вероятные варианты решения (как мы предполагаем):
1. найти транзакцию для снятия деблокирования коллекторов
2. найти транзакцию для проставления метки удаления коллекторов
3. если нет вариантов решения по п1 и п2 - создать новый ВИ и создать на него коллектор, ВИ№2 удалить
 Заголовок сообщения: Re: Удаление коллектора затрат
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 09:50
Ср, фев 17 2010, 18:35
Попробуйте предварительную калькуляцию на коллекторе сначала удалить (CKR1). А затем уже удалять коллектор.
Или еще можно попробовать статус сообщения изменить с красного на желтое.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 15:59
Чт, окт 02 2008, 10:24
Не совсем понятно, зачем вам понадобилось блокировать коллектор. Установка метки устанавливается и без блокировки.
Указанная вами транзакция kkf2 на сколько мне известно используется для Изменения ПроизводствЗаказ СО, к которым так же можно отнести коллектор. Но для редактирования именно коллекторов затрат я бы рекомендовал использовать kkf6n или же в режиме единичной правки kkf8.
Для отражения связанных данных в KKF6N, предусмотрена следующая функция (в меню Перейти к ==> Просмотр заказов/ВарИзгтв) - но не факт, что она покажет все что мешает удалить коллектор.
Что, конкретно вы имели в виду. При установки метки удаления коллектор исключается из всех перерасчетов.
так же поясните, что вы имели в виду: "3. если нет вариантов решения по п1 и п2 - создать новый ВИ и создать на него коллектор, ВИ№2 удалить"
Пусть враги говорят, что мы не далекие
Мы как ни кто далеки от всего
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 08:33
Сб, окт 28 2006, 08:54
номер заказа - коллектора можно удалить только архивацией
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 08:43
Ну почти только архивацией )), есть еще один способ, но ввиду его кривизны не будем о нем.
Но перед архивацией коллектора, на нем нужно выставить метку удаления, а потом задать индикатор удаления, и потом удалить коллектор архивацией.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 13:19
Понадобилось ограничить доступ к использованию коллектора затрат несколько сотен пользователей. Т.к. метку удаления установить не удалось, то пробовали технически закрывать. В свою очередь, техническое закрытие не дало ограничить пользователей от списания материалов и работ на коллектор.
KKF6N также ничем не помогла в этом.
"создать новый ВИ и создать на него коллектор, ВИ№2 удалить" - это было наше единственное решение в этой конкретной ситуации.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 13:27
Удаление калькуляции не помогло.
Статус сообщения пока не меняли. :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 14:08
А что на счет - KKF6N (в меню Перейти к ==> Просмотр заказов/ВарИзгтв), ни дало ни каких результатов?
Так же хотелось бы уточнить каким образом у вас происходит списание материалов и компонентов на коллектор.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 14:15
KKF6N Перейти к ==> Просмотр заказов/ВарИзгтв: "Коллектору затрат на продукт 52011498 заказы/варианты изготовл. не присвоены." пишет по обоим ВИзготовления на коллекторе
При списании на РР-заказы затраты автоматически контируются на коллектора.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 14:39
Правильно, ли я понял что коллектору не присвоен вариант изготовления? Маловероятно.
Предлагаю попытаться выставить метку удаления в режиме отладки и посмотреть на что ругается, скорее всего не удалены данные производственных подтверждений, плановые заказы, производственные заказы (их нужно как минимум удалить или выставить на них индикаторы удаления), это стандартная процедура архивирования, о ней подробно в хелпе написано.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 09:07
ВИ присвоен коллектору. Это система отражает, что не присвоен.
