Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:40
 Заголовок сообщения: отпуск материалов со ссылкой на CO-производственный заказ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 07:53
Вт, июл 19 2005, 11:42
Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать отпуск материала со ссылкой на CO-производственный заказ таким образом, чтобы в транзакцию (migo или mb1a) подтянулись позиции и количество материалов из заказа?
Если возможно, то какие для этого необходимо сделать настройки?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: отпуск материалов со ссылкой на CO-производственный заказ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 08:09
Пт, апр 10 2009, 11:13
надо создать калькуляцию заказа в KKF4
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 09:40
Есть калькуляция. Есть Заказ и плановые затраты на нем. Нужно сделать отпуск материала по этому заказу. В migo пишет, что "документ не содержит позиций подлежащих выбору". А в mb1a просто пустые строки, нужно руками материалы заносить.
Можно ли сделать так, чтобы материалы подтягивались из заказа?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 12:01
прошу прощения, давно этим не пользовался, поэтому ляпнул не подумав... калькуляция используется только для выпуска, а для списания, по-моему используются данные резервирования...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 03:02
Через резервирование можно списать, но его тоже только ручками создавать приходится (позиции из заказа не подтягиваются) :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 09:13
Вт, янв 09 2007, 17:07
И не будут подтягиваться, ибо СО-РР заказ - это заказ без количественной структуры, которая в конечном счете и определяет какие позиции должны подтягиваться при отпуске материала к заказу в migo
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 03:31
Mist написал:
Так в том-то и дело, что в migo ничего при отпуске не тянется. При ПМ тянется, а при ОМ - нет :-(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 10:52
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Если хотите чтобы подтягивалось - переходите на PP заказы.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 12:05
Понятно. Спасибо.
