Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: CO-PA распределение сверху вниз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 14:42
Вт, мар 10 2009, 10:22
Коллеги, доброго дня.
Есть два вопроса:
1. Есть ли способ ограничить получателей по поределенному признаку? (знаю что этот вопрос уже задавался, возможно ситауция изменилась). При попытке ограничить признак, если он стоит в качетве уровня распределения выдает сообщение KG321 - ограничить можно только переносимые признаки, либо переносимые со ссылкой на данные. Но мне не требуется ограничить напрямую сам признак.
Конктрентее на прмере:
Необходимо распределить определенную затрату (отдельный показатель) с уровня завод на уровень SD заказов (SD заказы ставлю как уровень распеделения) пропорционально объему сбыта (объем сбыта на перовм экране определяю как ссылочная база), но распределить нужно только на те SD заказы, в которых прописан определенный коносамент (или материал, или канал сбыты и т.д.) Коносамет (или материал или канал сбыта и т.д.) является отдельным признаком.
Как возможно это реализовать? Возможно не за одно распределение.
2. Приведите, пожалуйста, пример использования переноса со ссылкой на данные, отличный от примера в хелпе (его не могу интерпритировать под свою ситуацию). Учитывая что ссыочный показатель я выбираю на первом экране.
Спасибо за ответы
 Заголовок сообщения: Re: CO-PA распределение сверху вниз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 16:28
Жаль никто не ответил. Надеюсь кому-то пригодится мое решение.
Предполагаю решать данную проблему с помощью цикла раскладки KEU5.
Суммы с определенного уровня переносим (KB61 или КЕ26) с ОУРа на МВЗ или БП. Дальше циклом раскладки с этого объекта и конкретный вид затрат раскладываем на конкретно указанных получателей.
Можно распределить даже на конкретные материалы.
Недостатки:
Раскладка долго работает, но это лечится нотами и уровнями уплотнения.
Для автоматизации всего этого процесса придется делать Z.
Если объектов отправителей предполагается большое количство и этот перечень не статичен, то их придется автоматом генерить, под это хорошо подошли бы внутенние СО-заказы. Но пока не нашел как их добавить в циклы раскладки в качестве отправителей. Если кто знает, отпишитесь.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 17:47
Сб, окт 31 2009, 13:05
bs12 попробуйте
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 15:30
Ср, июн 09 2010, 14:26
Когда я столкнулся с такой проблемой, то решил ее следующим образом: нужно сделать новый признак "Распределять сюда" (название условно), тип булево. Деривацией нужно устанавливать в ИСТИНА значение этого признака в зависимости от ваших ограничений на SD-заказы (коносамента, коносамета - какое там у вас название). Тогда мы получим, что во всех строках, на которые должно пойти распределение, признак "Распределять сюда" будет заполнен.
И еще нужно при отнесении вашей "затраты" тоже заполнять этот признак значением "ИСТИНА".
И далее всё просто - наш новый признак будет служить отбором для распределения.
Это работает, если у вас нечасто меняются требования к "коносаменту" ("коносамету"). Если у вас сегодня так, завтра сяк, то это не подойдет.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 16:02
Рассматривал такое решение. К сожалению и требования часто меняются к значению самого признака "коносамент" и ограничения могут быть на другие признаки. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 09:49
1VK написал(а):
bs12 попробуйте
Спасибо, давно искал эту транзакцию. Но в ней не нашел операций KSPA KSPB. На остальные раскладки RKIU RKPU там уже все что нужно стояло.
После долгих поисков нашел транзакцию KEII которая позволила добавить заказы в качестве отправителей в циклы. Там же убрал обязательность заполнения МВЗ или БП. После этого, если не заполнить ни МВЗ ни БП, но заполнить заказ, цикл начинает обрабатывать все объекты, не смотря даже не КЕ. Т.е. ограничение по заказам не цепляется.
Какие еще есть варианты? Может я что-то еще упустил...
