Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Надежды мало но вдруг кто подскажет....
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 11:00
Ср, янв 19 2005, 16:44
Проблемма следующая.
Есть ТОРО-заказы А, Б и С
А и С имеют системный статус деблокированы, а Б - открытый
Для этих заказов делаю группу допустим ХХХ и эта группа вставляется в качестве получателя в периодический перенос.
Когда цикл запускается то система ругается на то что заказ Б открытый и не отрабатывается. Вроде все правильно.......
Делаю вариант выбора для ХХХ в котором в системный статусах снимаю все галки кроме "Дбл".
И вот здесь возникает проблемма. Почему то система не видит не видит не один из заказов когда снята хотя бы одна галка. Даже если все заказы деблокированы , а снята галка "Отк", то система показывает группу как пустую.
Специально проверял на внутренних заказах.......с ними все работает замечательно.
Может кто подскажет ??? в чем проблемма? что делать?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 11:37
Пн, авг 30 2004, 19:42
Вообще то в стандарте не предусмотрено распределение затрат по заказам ТОРО, если конечно вы не ломали систему.
The transaction 'Периодические переносы-Факт' is not allowed for object type 'PM/SM-заказ'.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 11:56
Дело то не в этом ломали или не ломали............!!
дело в том почему для внутренних заказов я могу сделать вариант и отключить в нем статус Открыто......а для ТОРО-заказов не могу
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 12:24
Ну тогда дело в том, что раз уж ломали, доламывайте до конца.
Там стоит ограничение на тип заказа, только для внутренних заказов.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 12:25
сабж
Последний раз редактировалось selena Вт, июл 12 2005, 08:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 12:31
У меня нет проблеммы с перерасчетом он работает нормально.
Наверно непонятно вопрос задал :?
У меня проблемма с созданием группы заказов. Надо создать такую группу чтобы в нее входили только заказы (ТОРО) со статусом деблокированы.
Так вот через ведение вариантов (OKOV) именно для ТОРО не получается. Как только я там в статусах снимаю хоть одну галку и после этого группу просматриваю то в нее не один заказ не попадает хотя они все деблокированы (а снимаю я галку со статуса ОТКРЫТО)
С внутренними заказами таких проблемм нет
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 13:10
В стандарте распределение не работает, вы или кто то другой для этого делали изменения.
ТОРО варианты создаются в IW38. Но это вряд ли поможет, в цикле его использовать нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 13:23
Вообще сейчас попробовала у себя сделать цикл, все работает, в отличии от внутренних заказов, просто выдает предупреждение, что активен ОТКР статус, а в продуктивном прогоне вообще сообщений нет. Дебетуются только деблокированные заказы.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 13:39
А у меня не предупреждение, а ошибка что системный статус ОТКР и поэтому не расчитывает :?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 15:10
SELENA а если не сложно напишиет пожалуйста что у вас стоит на первом экране транзакции KSW5 и на экране ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ
(интресуется где стоят галочки и что в текстовых полях в параметрах настройки выбрано)
просто очень странно что у вас предупреждение а не ошибка так как сообщение BS 013 не настраиваемое
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 17:47
Попробуй использовать схему статусов в варианте. При этом в самом варианте поставь галки на все статусы, а в схеме укажи только ДЕБЛ
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 08:27
Пробовал. :(
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 08:36
Странно, у меня проходит. В самом варианте что указал?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 09:08
Мне кажется что я схему выбора статусов неправильно делаю....я дажу думаю что на самом деле неправильно
В варианте указал заказы , оставил все галки в статусах и в поле схема выбора статусов указал мою схему
А как у тебя выглядет схема выбора статусов?? (я тебя наверно уже замучал :) )
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 09:25
у тебя аська есть?
