Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:54
 Заголовок сообщения: Перенос отчётов RP\RW
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 15:05
Вт, май 24 2005, 12:53
Подскажите, пожалуйста, как правильно создать транзакцию для RP\RW отчёта, чтобы поместить его в меню пользователя?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос отчётов RP\RW
СообщениеДобавлено: Сб, янв 13 2007, 04:25
Ср, ноя 10 2004, 15:07
AVI написал(а):
Заранее благодарю.
а чего, блин слабо посмотреть в se93 транзакцию для отчета МВЗ Ф\П/о или блин лень совсем стало?
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 11:28
Да смотрела же и пробовала делать по примеру. При запуске на выполнение выдаёт: "Программа _имя отчёта_ не существует". Хотя он есть. Что-то, знач, не так. Вот и спрашиваю, на что там внимание обратить.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 16:48
Вт, окт 19 2004, 16:35
Транзакция START_REPORT, тип RW, еще Report Group... все параметры легко сопоставить по аналогии как написал Некто
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 14:18
Вт, дек 26 2006, 15:09
если транзакция переносится (как написано в заголовке темы), то последние 3 цифры кода транзакции являются специфичными для манданта, т.е. если вы создали отчет RP/RW в манданте 100 и в нем же создавали транзакцию на выполнение этого отчета, то код программы, который вы устанавливаете в транзакции будет выглядеть примерно так: GP640C5YG4NTJV06R3HKWGEOS75100
после переноса транзакции в целоевой мандант (например 200), куда скопирован уже отчет RP/RW, код программы выполнения отчета там будет уже: GP640C5YG4NTJV06R3HKWGEOS75200
таким образом то, что прописано в транзакции не соответствует тому, что есть в системе. поэтому лучше использовать тип не "транзакцию отчета", а т"ранзакцию с параметрами" где указать то, что написано постом выше
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 19:21
Вставила отчёт в роль, запускаю из меню САП, транзакция пропускает экран выбора периода и обрабатывает данные непонятно как. Если запускать из GRR3, то всё ОК, экран выбора есть.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2007, 16:13
Вопрос снят. Были настроены параметры пользователя (RPC0) так, что они покрывали все поля выборки на селекционном экране. Поэтому "умный" отчёт автоматически запускался (данные для выборки у него-то есть). И как я только догадалась :D :!:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 16:05
Чт, май 26 2005, 07:29
есть еще способ:
делаешь вариант тр-ии GR55 присваиваешь его своей и вуаля... :-)
и не надо мучатся со start_report
Детский сад 62.*
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 11:07
Чт, дек 18 2008, 18:21
Что то я подзабыл. Не подскажите, как перенести транзакцию к отчету RP, которая автоматически присваивается при добавлении этого отчета в роль (ее код Y_MD1_00000000) ? Сам отчет и группу отчетов перенес, роль перенес, а транзакция не перенеслась, пишет что транзакция Y_MD1_00000000 не существует.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 13:28
Пт, авг 04 2006, 20:56
Необходимо проверить, была ли созданная транзакция включена в запрос на перенос. Если да, то нужно спросить у базисников почему она не перенеслась, если нет, то опять заходите в SE93, жмете на кнопку "Сохранить" и система должна вам сама предложить сохранить указанную транзакцию.
P.S. Проверьте еще правильность набираемого кода транзакции......
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 13:44
спасибо, помог вариант через se93 -> сохранить.
