Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: Дооценка списанного материала - Не перерасчитано
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 15:25
Вс, янв 04 2009, 14:07
Был списан материал 1 с управлением ценой "S3" (261 в/д) на два СО-РР заказа, с которых в свою очередь были оприходованы материалы 2 и 3 с управлением ценой "S3" (101в/д).
При анализе материала 1 (СКМ3):
- на одном заказе расчиталась ценовая разница "Потребление для След Уровня" вслед списанного материала 1,
- на другом заказе - ценовая разница вслед списанного материала 1 отразилась в строке "Не перерасчитано".
Почему не дооценивается списание материала 1 на производство материала 3, а расчитывается и зависает в строке "Не перерасчитано", как нераспределенная сумма?
 Заголовок сообщения: Re: Дооценка списанного материала - Не перерасчитано
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 00:27
Вт, янв 09 2007, 17:07
Маловато информации, чтобы ответить на ваш вопрос. Причин может быть много. Посмотрите, для материала 3 многоуровневое исчисление отработало? Проверьте, все ли впорядке с заказом, не стоит ли у него статус, что он в НзП до сих пор, такое тоже бывает. Нет ли каких косяков с документами РМ при проводках отпуска и выпуска. Не менялось ли случаем в процессе изменение управлением ценой. Бывают случаи, что досписывают материалы месяц спустя после выпуска, тогда тоже дооценки не будет. В общем, процесс это творческий
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 08:03
Ср, июн 09 2010, 14:26
Скорее всего материал 3 не попал в прогон калькуляции. Повторите шаг "Выбор материалов", и далее всё по порядку.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 13:52
Сб, окт 28 2006, 08:54
если на момент калькуляции у него было S3, то не попасть он не мог, т.к. выбор идет только по этим критериям.
